kolank
kolank
Казань
27.07.2007 в 09:22:33
2lodyr
Случаем не в инет-магазине Кузьма брали.
kvost
kvost
27.07.2007 в 11:35:28
kolank написал : Случаем не в инет-магазине Кузьма брали.
Там. Желаете заказать?
iGor_78 написал : Я думаю, они правильно нашли баланс для шуруповерчения.
Скорость большинства акк.шуруповертов в районе 400об/мин. на первой передаче.
in my humble opinion
iGor_78
iGor_78
27.07.2007 в 20:34:43
Kvost написал : Скорость большинства акк.шуруповертов в районе 400об/мин. на первой передаче.
Да это понятно. Но у большинства шуруповертов энерговооруженность другая. А Бошам пришлось решать что делать с 1Ач при 10,8вольтах, особенностях лития на больших токах и все это уместить в малый вес, да чтобы тянул хорошо, да чтобы не заснуть на 200 оборотах, хоть и с большим моментом. Имхо весьма недурно нашли баланс для большинства работ с саморезами. Практика владельцев подтверждает.
builder
builder
27.07.2007 в 23:56:48
iGor_78 написал : Если повысить скорость, что для Боша не проблема - упадет мощность на этой скорости. Я думаю, они правильно нашли баланс для шуруповерчения.
Подтверждаю...причем практически.
Kvost написал : Там. Желаете заказать?
Никак купили?
kvost
kvost
28.07.2007 в 01:49:19
builder написал : Никак купили?
Нет, не купил.
iGor_78
iGor_78
28.07.2007 в 10:59:38
У меня как раз брат в Москве - позвонил, сказали, что сейчас нет, будут на след неделе. Доп аккум будет стоить 2000руб. Эх, так бы заказал братику. Но он в понедельник уже летит обратно.
И еще - на фото их сайта висит новай модель, с другим рисунком муфты, которая 500 оборотов и несколько большая емкость аккумов. В реальности модель предыдущая. Хотя за такие деньги можно взять и предшествующую им обоим :-)
29.07.2007 в 14:32:22
именно там по поводу скорости
скорость получается действительно оптимальная, чтобы закручивать, больше и не надо в моем случае, так как шурупы крутятся повторно в пластмассу в уже нарезанную резьбу и есть вероятность ее сорвать или нарезать по второму разу ну а откручивать можно быстрее :) а так очень удобно, небольшой, аккуратный, приятно держать в руках:) и главное возросла производительность зарядка до полного аккумуляятора заняла порядка 30мин, что радует Всем, большое спасибо за советы!
Chevron
Chevron
Алматы
20.01.2013 в 22:49:42
Тема актуальна! Мы покупали аккумуляторную отвертку PIT P31482 для сборки разборки корпусов медицинского оборудования Вот похожая по внеш.виду модель http://www.pit-msk.ru/?mode=2&submode=1&cat=1&id=75 правда в нашей модели отсутствовала предохранительная муфта и вследствие нагрузок у одной из 3 шестерёнок(которые оказались пластмассовые) сломались зубчики. У всех ли отверток пластмассовые шестерёнки? Поделитесь мнением кто разбирал сои аккумуляторные отвертки.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
20.01.2013 в 23:37:55
Chevron У Интерскола ОА-3,6 со стороны двигателя пластмассовые.Но ломаться явно не собираются.Вы,скорее всего,докручивали или срывали ей крепёж,как ручной.И хотел бы я увидеть отвертку с предохранительной муфтой :D
Chevron
Chevron
Алматы
21.01.2013 в 09:47:12
pashka.exe написал : Вы,скорее всего,докручивали или срывали ей крепёж,как ручной.И хотел бы я увидеть отвертку с предохранительной муфтой :D
А как надо? недокручивать, а потом ручной отверткой докручивать? А какой подвох может ожидать с предохранительной муфтой? А то судя по смайлу последний намёк с сарказмом.:)
pashka.exe
pashka.exe
Орел
21.01.2013 в 10:56:08
Предохранительная муфта идёт на перфораторах,дрелях.На отвёртках бывает муфта ограничения момента :) если докручивать,как ручной,лучше посмотреть на Макиту,Хитачи,АЕГ,хотя и они могли подстраховаться-прописать в гарантийнике,что нельзя так делать.
