pashka.exe Да, я неправильно выразился, ограничитель крутящего момента.
21.01.2013 в 11:09:19
21.01.2013 в 11:44:29
Chevron, посмотрите вот на чудо,Макита TD021DSE,это,конечно,если принципиально отвёртка нужна.Ей точно не придётся вручную срывать- дотягивать.Правда,я бы за 4 с небольшим смотрел бы на шурик уже :)
21.01.2013 в 12:01:35
Возьмите Зубр ЗО-3,6-ЛИ
23.01.2013 в 14:25:36
Тоже интересует эта тема. Чтоб корпус был цилиндрический или шарнирный, как у макиты, но только не пистолетный типа боша и его клонов. И чтоб регулировка оборотов нажатием на курок. Ну и, конечно, муфта ограничительная. Макиту смотрел в магазине, но в руках не держал. У неё две скорости, но вроде без плавной регулировки. И цена негуманная. Поясню ситуацию: надо собирать приборные корпуса, мелкий метрический крепеж, М2 - М2,5 - М3. Например, 12 штук винтов М2,5х12. Надо быстро прогнать по резьбе, потом аккуратно затянуть. Ничего сложного, главное долго и муторно. Есть на работе, давно уже, пара старых интерсколовских ОА-4,8. На них без слёз смотреть нельзя! Ими только коротенькие, не больше четырёх мм длиной, винтики крутить можно, да и то уснёшь в процессе. Или перематеришься. Приносил из дома свой гайковёрт 10,8В, сначала прогоняешь по резьбе все винты, не доводя пару витков, потом ручной отвёрткой доводишь. Но блин тяжелый он для таких мелких работ, пистолетная ручка - неудобно сидя работать, и следить надо постоянно - не дай бог перекрутишь, свернёт шлиц или головку :)
23.01.2013 в 18:35:53
Ниразу не видел отвёрток с регулировкой оборотов.Ну а все двухскоростные-бренды,соответственно цена у них будет "негуманной" :)
23.01.2013 в 19:47:09
SergeyTD написал : Макиту смотрел в магазине, но в руках не держал. У неё две скорости, но вроде без плавной регулировки. И цена негуманная.
Найдите "Калибр" - клон 010 Макиты с гуманной ценой.
А вообще зачем нужен регулятор оборотов, если и так они в пределах 120-250 об/мин? Плюс ещё и муфту. Для винтиков 2 мм Proxxon можно бы посоветовать (у них и динамометрическая имеется), но ценник не обрадует. Если компактность и дешевизна главные, поищите B&D, у них много моделек разных плюс прогнозируемая надёжность. Да хоть и КС 9006 - дешевле нету, вставляйте хоть батарейки АА, хоть акки пальчиковые, простая и живучая.
23.01.2013 в 20:12:39
SergeyTD написал : гайковёрт 10,8В
если бошик, то на те же акки в барахолке можно GWI взять :) 585 оборотов и эл. муфта. А проблема веса решается элементарным привязыванием над столом на резинке :)
23.01.2013 в 20:36:20
IrkAnt, винтики 2 мм GWI со своей электронной муфтой оборвёт и не заметит. :) Им шестёрки впору крутить.
23.01.2013 в 20:37:49
IrkAnt написал : если бошик, то на те же акки в барахолке можно GWI взять 585 оборотов и эл. муфта.
Не.. . Не годится он для такого. И тяжел весьма.
Feelgood!
23.01.2013 в 20:49:08
СНЕГ ИДЕТ, Ves, лады :) Наше дело - вариант кинуть :)
23.01.2013 в 20:53:47
IrkAnt написал : Наше дело - вариант кинуть
Так само собой. :) Вот чё хочется.
Feelgood!
