19.07.2007 в 17:43:54
Уважаемые, поделитесь мнениями: какая бытовая техника наиболее уязвима к перепадам сетевого напряжения? Дело в том, что я хочу использовать реле напряжения для её защиты. Скажем, компьютеры, теле-радиотехника имеют импульсные блоки питания с широким диапазоном входных напряжений, а значит менее прихотливы к сети. А вот как тёплые полы относятся к перепадам? И что ещё неравнодушно к указанной проблеме? В квартире, очень часто, лампы накаливания заметно меняют яркость, понимаю - сеть плохая, но с этим трудно бороться.
sergey_sav
sergey_sav
19.07.2007 в 17:50:05
В паспортах на любую технику указываются параметры питающей сети и допустимые отклонения. Но каким образом Вы собираетесь бороться с перепадами напряжения с помощью реле защиты, которое будет просто отрубать потребителей при выходе напряжения за установленные Вами пределы?
19.07.2007 в 17:59:40
Очень просто, я собираюсь бороться не сперепадами, а с их последствиями. Посредством реле контроля напряжения, которое отключит соответствующую линию при экстремальном пороге и
включит при возвращении вышеозначенной к норме.
IS
IS
Челябинск
19.07.2007 в 18:02:07
Как раз наиболее уязвима электроника - компьютеры, теле-радиотехника и т.п. В теплых полах управляющая электроника пострадать может, но самому нагревателю не будет ничего, разве только в розетке на долгое время окажется 380 В. Не очень хорошо отностятся к некачественному питанию холодильники. Реле напряжения само по себе использовать не очень-то хорошо. Скажем, изменилось напряжение, реле сработало, компьютер отключился. К реле напряжения надо либо UPS, либо, что лучше, но дороже, стабилизатор (с ним реле и не нужно). Причем дешевые электромеханические стабилизаторы от скачков не спасают, нужны более дорогие релейные или, лучше всего, семисторные.
sergey_sav
sergey_sav
19.07.2007 в 18:22:26
zvezdopad написал : Очень просто, я собираюсь бороться не сперепадами, а с их последствиями. Посредством реле контроля напряжения, которое отключит соответствующую линию при экстремальном пороге и включит при возвращении вышеозначенной к норме.
Это Вы описали принцип работы реле защиты, тут ничего нового. Ну вот у Вас гуляет напряжение - то выйдет за пределы, то снова войдет. И вся электроника Ваша тоже будет работать в режиме "старт-споп". Хорошего в этом не много. Для защиты от броска напряжения - реле, не спорю, вещь нужная, а от "плавающего" напряжения избавиться можно, добавив ещё и стабилизатор. Вещь, кстати не дешевая. Второй путь, как бы это высокопарно не звучало, борьба за свои права, права потребителя.
19.07.2007 в 18:54:40
Процесс "выйдет - войдёт" сопровождается неким интервалом времени заданным реле и, обычно, равным 6 минутам (это для техники, критичной к "быстрым" включениям-выключениям). Касаемо импульсных и.п. применямых в телерадиокомпьютерах: заявленые диапазоны напряжений в них - 150-240 вольт "на милиметр ртутного столба". Таким образом логичнее предположить, что
различного рода линейные схемы питания более критичны к качеству напряжения. А что такое "плавающее" напряжение? Гулять-то оно пусть гуляет, но на определённой линии я хочу ограничить ейное гулянье, скажем, от 190в до 230в гуляй на здоровье, а если больше - нини - -кислород перекрою. Вот таким вот образом думал уберечься от материальных затрат, вызванных возможным уходом из жизни некоторой бытовой техники. Представьте: сгорел кабель тёплого пола, ведь для восстановления сколько затрат?!
IS
IS
Челябинск
19.07.2007 в 19:24:30
То что импульсные блоки питания работают при 240 В, а то и выше - правда. А вот нижний предел вольт 190, наверное. Задержка на включние это, конечно, хорошо, но многая электроника не любит, когда ее внезапно выключают. Про компьютер уже говорил, но и видеомагнитофону не полезно, если его отключат при записи или воспризведении, и т.д. Для теплого пола реле напряжения подойдет идеально: вышло напряжение за пределы - отключили систему. А для электроники надо либо реле напряжения+UPS, либо стабилизатор, либо, действительно, бодаться с энергетиками.
19.07.2007 в 20:23:01
IS написал :
Вот об этом и речь. Технику с ИБП у меня нет намерения защищать релюшкой, а вот т.п. вероятно буду. Мой подход основывается на подсчёте затрат для восстановления устройств. Блок питания я, худо-бедно, отремонтирую сам, тёплый пол тоже могу-но очень затратна сама процедура.
IS
IS
Челябинск
19.07.2007 в 20:34:12
to zvezdopad
Резонно. Только тогда надо тщательно продумать прокладку проводки и распределение автоматов, реле напряжения и прочих компонентов, чтобы через реле напряжения были подключены только устройства, для которых не критично внезапное отключение.
А для начала неплохо было бы собрать хотя бы минимальную статистику, в каких реально пределах болтается напряжение, как часто меняется и насколько резкие скачки.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.07.2007 в 08:39:53
zvezdopad написал : Технику с ИБП у меня нет намерения защищать релюшкой,
Разрешите избавить Вас от некоторых иллюзий и мифов.:o
Миф №1: ИБП защищает технику от скачков напряжения, очень распространенное заблуждение. Задайте этот вопрос любому ПРОИЗВОДИТЕЛЮ (не дилеру). Мне честно ответили в INELT, что при забросе напряжения скажем до ~ 380 вольт ИБП такого не выдержит (трехфазные не рассматриваем). Ремонт негарантийный.:(
ИБП предназначен для поддержания питания системного блока с целью сохранения информации и корректного выключения компа. Почитайте ТХ в мануале: типовое максимальное входное напряжение ~ 275 вольт! Возможно, техника останется живой, а вот УПСу ...:sorry:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2007 в 10:08:28
ppkvin
А миф №2 про быстродействующую механику кто опровергать будет? :D
