все ушли на фронт ???
18.01.2010 в 12:49:47
18.01.2010 в 14:27:32
А где эта схема или пост?
18.01.2010 в 14:55:25
kID написал : Как и обещал схема и реальное воплощение зарядки для интерскола 14,4. с окончанием зарядки по дельтеV. Основана на контроллере быстрого заряда MC33340. Плата по посадочным местам соответствует штатной. Вначале хотел вообще собрать максимально используя старые детали, однако столкнулся с определенными технологическими трудностями. Штатный транс не обеспечивал ток заряда выше 0,5А. Пришлось домотать его до 21V переменки. Видится выход в использовании стандартного транса от 18в шурика (это у кого сервис центр под боком). И использовать все силовые диоды – шотки. Вторая проблема в том что линейный регулятор LM317 достаточно хорошо греется при токе 1,5А, пришлось сотворить активное охлаждение.
Чтобы не быть многословным описание схемы и ее работа в архиве.
zariad.zip
почти в самом верху, там зип архив zariad.zip называется, kID писал
19.01.2010 в 12:50:23
пересчитать номиналы делителя r7 r8 например 8,2к и 1к соответственно для 12 вольт
Ток зарядки там 1,5 А
думаю что всеравно придется скачать даташит и посмотреть про контроль времени (S1-3) или попытаться подключить терморезистор батареи (если он есть у ИС) для контроля зарядки по температуре (6 вывод микросхемы)
19.01.2010 в 15:23:54
2D!MK@ Эту же схему можно использовать и для 12В аккумов. Просто LM317 будет греться чуть больше (на ней будут падать лишнее 1,2В). При соотв. радиаторе с вентилятором это не проблема. Чтобы уменьшить нагрев можно уменьшить на 1,5В напряжение вторички транса. Чтобы совсем уж идеально было, можно чуть подогнать делитель, либо как посоветовал AliBaba, либо увеличив R4 до 1,2к
20.01.2010 в 13:14:37
большое спасибо за ваше внимание не ожидал что так быстро ответят :)
то что греется не проблема у меня проблема со сборкой а имено со временем собрал я по такой схеме идентична той о кторой здесь идет реч. Я собрал 2 зарядки на 12 и 9.6 вольт и везде одинаковая проблема. там есть файл с расчетом резисторов но что то не так, а именно не правильный ток зарядки по расчетам должно быть 0,56 А и время где то минут 20 а должно было быть где то около 2 часов все это на 9,6 В акк. 900мА т.е. 8 элементов. Такая же проблема проблема на 12 вольтовой зарядке. Попробую ваши советы а там видно будет.
2AliBaba а вы расчет делали из формул те что указанны на даташите ? замыкающие контакты для контроля времени я ставил на 71 минуту и 106 и там и там не работало :(
20.01.2010 в 20:17:27
D!MK@ написал : Я собрал 2 зарядки на 12 и 9.6 вольт и везде одинаковая проблема. там есть файл с расчетом резисторов но что то не так, а именно не правильный ток зарядки по расчетам должно быть 0,56 А и время где то минут 20 а должно было быть где то около 2 часов все это на 9,6 В акк. 900мА т.е. 8 элементов. Такая же проблема проблема на 12 вольтовой зарядке. Попробую ваши советы а там видно будет.
Как-то запутанно, не совсем понял, что Вы имеете в виду :o
21.01.2010 в 12:09:50
2 попытка :)
21.01.2010 в 13:01:31
2D!MK@ На аккуме в конце быстрой зарядки напряжение ок. 1,5В/банку, т.е. на 12-вольтовом - будет 15В. Падение напряжения на КРЕНке минимум 2,5В, на токозадающем резисторе 1,25В, на диоде ок. 0,75В. Итого напряжение питания д.б. не менее 19,5В. Если напряжение на выходе выпрямителя под нагрузкой меньше, то зарядный ток будет будет меньше расчетного. Если зарядный ток меньше 1/3-1/2 емкости аккума - то критерий "-dU" работает нестабильно и МС33340 может давать ложное отключение режима быстрой зарядки.
Зарядный ток задает R6 на схеме от радиокота: R6=1,25/Iзар.
21.01.2010 в 13:11:04
D!MK@ написал :
- Почему получается так "r7 r8 например 8,2к и 1к " по моим расчетам поулается r7 7k, вроде считал по формуле из даташита , что не так ?
Для 12-вольтового: 1к*(12/1,2-1)=9к. Вообще, делитель должен обеспечить на входе Vsen напряжение около 1,5-1,8В при полностью заряженном аккуме. При напряжении менее 1В или более 2В 33340 приостанавливает быструю зарядку (быстрое "промигивание" светодиода сменяется мееедленным миганием). Благодаря широкому диапазону 1...2В с одним и тем же делителем можно заряжать аккумы разных напряжений, лишь бы с одной стороны хватило напряжения питания для обеспечения номинального зарядного тока, а с другой - при зарядке аккумов меньшего напряжения чтобы не перегревалась КРЕНка ("лишнее" напряжение падает именно на ней).
21.01.2010 в 16:00:43
Kamikaze написал : На аккуме в конце быстрой зарядки напряжение ок. 1,5В/банку, т.е. на 12-вольтовом - будет 15В. Падение напряжения на КРЕНке минимум 2,5В, на токозадающем резисторе 1,25В, на диоде ок. 0,75В. Итого напряжение питания д.б. не менее 19,5В. Если напряжение на выходе выпрямителя под нагрузкой меньше, то зарядный ток будет будет меньше расчетного. Если зарядный ток меньше 1/3-1/2 емкости аккума - то критерий "-dU" работает нестабильно и МС33340 может давать ложное отключение режима быстрой зарядки.
ок спасибо, буду тестить вроде как я понял почему тока ниже положенного, если мне не изменяет память там под нагрузкой только 15В было, без нагрузки 23В
