D!MK@
D!MK@
Таллин
21.01.2010 в 16:05:04
Kamikaze написал : Для 12-вольтового: 1к*(12/1,2-1)=9к.
а почему 1,2 а не 1,25 или 1,45?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2010 в 16:12:32
D!MK@ написал : а почему 1,2 а не 1,25 или 1,45?
1,2 - номинальное напряжение банки. Туда же подставляется и номинальное напряжение аккума. Т.е. по сути делитель должен делить напряжение аккума на кол-во банок, т.к. вход МС-ки ориентирован на напряжение одной банки (с допуском "туда-сюда").
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
21.01.2010 в 16:23:49
Заряд номинальным током происходит когда напряжение на ножке 1 находится в пределах 1-2Вольта.
D!MK@
D!MK@
Таллин
23.01.2010 в 13:46:47
это нормально когда шла зарядка (около 30 - 40 мин а должна была 107 мин) потом загорелся диод постоянно типо заряжена, и на первой ножке 1,43 вольта ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.01.2010 в 13:54:35
2D!MK@ А аккум был полностью разряжен?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
23.01.2010 в 17:31:27
D!MK@ Это напряжение близкое к максимальному(заряду) для одного аккумулятора. Иногда ориентируются на него если не используют другие методы контроля. Пересчитайте сколько там у вас получается на один аккум. Как верно было указано еще все зависит от степени разрядки перед зарядкой.
Есть еще один признак - аккумы станут слегка теплые(иногда довольно таки ощутимо) в конце зарядки. И Не исключен вариант что у них теперь такая емкость стала
D!MK@
D!MK@
Таллин
24.01.2010 в 16:42:29
я бы не сказал что полностью заряжены, разяряжаю его за 15 мин, на дрели чуть больше нагрузки и все здыхает. Домотал обмоткок на транс, и разницы ни какой не вижу, ск должно быть на выходе зарядки на аккум? где то я читал что номналы на делителе должны быть в десятках килоом а не в еденицах, в этом есть доля правды? Нагрева аккумуляторов тоже не заметил. просто беда какая то :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2010 в 16:56:00
D!MK@ написал : где то я читал что номналы на делителе должны быть в десятках килоом а не в еденицах, в этом есть доля правды?
Угу, по даташиту нижнее плечо 100к. Верхнее для 12-вольтового аккума будет 820к. При таких номиналах будет работать С2 (здесь и далеее по схеме Радиокота) - фильтровать флуктуации напряжения на аккуме.
Можете измерить фактический зарядный ток м напряжения на R6 и вход-выход IC2?
Возможен вариант, что батарея уже замученная жизнью/расбалансированная.
D!MK@
D!MK@
Таллин
26.01.2010 в 18:25:35
вход- IC2 - мин 16,9 макс 17,1 в выход -IC2 - мин 13,7 макс 15,2 в R6 мин 13,8 макс 14,76 в 0,22мА все это под нагрузкой пустого аккамулятора не думаю что убитая батарея, т.к на 9,6 волльтовой такая же проблема, а там аккамуляторы новые, да и эти что на 12 в ещё не успел ушатать :)
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
26.01.2010 в 19:43:44
Скажите этот шурик вгонит глухарь 4х100? И кровельник?
Serg
Serg
26.01.2010 в 22:33:50
Andrei 1993 Куда? В дубовую плаху - вряд ли. 6х50 в сосну закручивает на одной зарядке не одну сотню. Про кровельник тот же вопрос.
