Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
27.01.2010 в 06:49:21
В глухарь сосну, кровельник в профнастил 0.5мм+доска сосновая.
D!MK@
D!MK@
Таллин
28.01.2010 в 14:21:28
Kamikaze написал : Можете измерить фактический зарядный ток м напряжения на R6 и вход-выход IC2?
вход- IC2 - мин 16,9 макс 17,1 в выход -IC2 - мин 13,7 макс 15,2 в R6 мин 13,8 макс 14,76 в 0,22мА все это под нагрузкой пустого аккамулятора не думаю что убитая батарея, т.к на 9,6 волльтовой такая же проблема, а там аккамуляторы новые, да и эти что на 12 в ещё не успел ушатать
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
28.01.2010 в 20:53:52
Чтобы IC2 нормально работала надо чтобы между ее входом и выходом было не менее 3 вольт иначе токи будут другие. Желателен ток больше 0,5С
Какие номиналы делителя R1R2? В каком положении установлены переключатели на выводах Т1-Т3 микросхемы? Или какие напряжения на этих выводах присутствуют? Ну и номиналы R4,5,6 какие?
Для 10 аккумуляторов там в калькуляторе получается r1=70к а r2=10к и коэф получится 0,125 что дает границы входного напряжения делителя 1/0,125=8вольт и 2/0,125=16 вольт т.е. 0,8 и 1,6 вольт на аккумуляторе. Лучше попробовать коэффициент чтобы было 1-2 вольта, т.е. тупо сделать делитель с коэффициентом равным числу аккумуляторов. Т.е. 0,1 9,1к и 1к или 8,2 и 1к
Serg
Serg
29.01.2010 в 17:27:11
Andrei 1993 написал : В глухарь сосну, кровельник в профнастил 0.5мм+доска сосновая.
Закручивает, специально проверили. Аккумулятор даже был не под пробку заряжен.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
30.01.2010 в 09:08:03
Сергей, спасибо, подумаю, может ИС возьму, а не бош/хитачи, все таки 2000 на дороге не валяются.
D!MK@
D!MK@
Таллин
04.02.2010 в 16:30:30
AliBaba написал : Какие номиналы делителя R1R2? В каком положении установлены переключатели на выводах Т1-Т3 микросхемы? Или какие напряжения на этих выводах присутствуют? Ну и номиналы R4,5,6 какие?
все номинал строго по формуле т.е. делитель 1к и 9к 7 и 5 нога на земле, 6 открыта т.е на 106 минут r4 - 220 om, r5 - 135om, r6 - 1,8om
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
06.02.2010 в 19:58:04
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:3633 Гляньте тут в самом конце. "Проблема видимо в том, что при токе заряда менее 0,5С в аккумуляторе некоторое время не изменяется напряжение, а в МС 33340 если напряжение не меняется в течении 3х минут - микросхема отключается."
проверить просто - мерить напряжения на батарее вольтметром в этот самый момент, но муторно и долго.
D!MK@
D!MK@
Таллин
10.02.2010 в 09:25:14
да я читал про это. спасибо. Мне кажется я нашел в чем дело было видимо в блоке питания, я подключил БП. 23В и 3А и зарякда прошла как положенно по времени и акк. был заряжан по уму. так же пытался использовать БП 16В 0.8А и зарядка уже не идет.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
10.02.2010 в 11:50:27
Значит проседало на ходу напряжение скорее всего
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2010 в 00:27:28
D!MK@ написал : Мне кажется я нашел в чем дело было видимо в блоке питания, я подключил БП. 23В и 3А и зарякда прошла как положенно по времени и акк. был заряжан по уму. так же пытался использовать БП 16В 0.8А и зарядка уже не идет.
Об чем и речь была...
Kamikaze написал : 2D!MK@ На аккуме в конце быстрой зарядки напряжение ок. 1,5В/банку, т.е. на 12-вольтовом - будет 15В. Падение напряжения на КРЕНке минимум 2,5В, на токозадающем резисторе 1,25В, на диоде ок. 0,75В. Итого напряжение питания д.б. не менее 19,5В.
D!MK@
D!MK@
Таллин
13.02.2010 в 19:02:47
что ну ни как у меня не клеется с этими заряками :( ск должно быть вольт на 1 ножке микрухи после того как загорится лампочка т.е. полная зарядка батарей?
