AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
14.02.2010 в 09:20:31
Напряжение при котором м\схема не отказывается заряжать в пределах1...2 Вольта Заряженный кумулятор дает 1,43-1,45Вольта. При токе зарядки через кумулятор может быть 1,6Вольта даже на новых аккумах, бывает и больше слегка. Но м\с еще контролирует дельту напряжения.
D!MK@
D!MK@
Таллин
17.02.2010 в 11:10:23
я так понимаю что когда прошла зарядка и загорелась лампочка то это нормально что на 1 м/с ножке 1.38В ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.02.2010 в 11:48:30
D!MK@ Нормально. Величина зависит от сопротивления резисторов делителя. МС33340 определяет момент полной зарядки аккума не по абсолютной величине напряжения, а по моменту, когда напряжение на аккуме в процессе зарядки перестает постепенно увеличиваться и начинает уменьшаться из-за поляризации электродов - критерий "-dV" ("минус дельта V"). Поэтому абсолютное напряжение на ноге 1 большой роли не играет, лишь бы оно попадало в рабочий интервал 1...2В.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
18.02.2010 в 11:01:13
Но если у Вас делитель стоит 1\N_аккумуляторов то напряжение заряженной батареи на этой ноге будет в районе 1,5Вольта. Проще померить на самой батарее. А 1,38 в этом случае маловато.
dick
dick
Ростов-на-Дону
18.04.2010 в 17:06:53
ДА-12ЭР-01 корпус редуктора пластиковый, как у ДА-12ЭР просто? кто раскручивал поделитесь фото, а то у ДА-12ЭР треснул, блин почти новая, ещё 6-ти лет нету...
ломастер
ломастер
18.04.2010 в 18:05:13
dick написал : блин почти новая, ещё 6-ти лет нету...
улыбнуло :) он у всех пластиковый, даже у Локтора :)
Serg
Serg
19.04.2010 в 01:15:44
dick написал : а то у ДА-12ЭР треснул, блин почти новая, ещё 6-ти лет нету...
Да, это почти признание :) В три раза больше срока службы, в шесть раз больше гарантийного срока. Неплохо, неплохо.
Xorius
Xorius
Луганск
24.04.2010 в 18:46:16
Доброго времени суток, уважаемые! Наконец дошли руки до шурика: замены патрона. В магазине подобрали Metabo Futuro Plus S1. Приехал домой, но не могу открутить старый патрон: сначала попробовал открутить крепежный винт по часовой стрелке - не идет, потом попробовал против часовой стрелки - не идет. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону винтик, который крепит патрон, откручивать? У меня большой отвертки нет - придется по соседям поискать.
Первый пост здесь - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=860684&postcount=262
Serg
Serg
25.04.2010 в 03:49:47
2Xorius Винт левый М5.
Xorius
Xorius
Луганск
25.04.2010 в 09:15:21
Serg Спасибо, Серж! :) Я правильно понимаю: откручивать его нужно "по часовой стрелке"? Как его (винтик) стронуть (пробовал постучать по нему)? Вариант с шестигранником описан в паспорте к Metabo (правда на "аглицкой мове", но с фото) - сам патрон я буду пытаться так открутить.
vasskar
vasskar
29.04.2010 в 23:47:46
Xorius написал : Как его (винтик) стронуть
Сначала капнуть чем-нибудь - керосин или WD-40.
