30.04.2010 в 10:31:17
Xorius написал : Я правильно понимаю: откручивать его нужно "по часовой стрелке"?
Да, именно так.
Xorius написал : Как его (винтик) стронуть (пробовал постучать по нему)?
vasskar написал : Сначала капнуть чем-нибудь - керосин или WD-40.
Присоединяюсь к совету. Еще надо поглядеть на состояние шлица, возможно почистить его.
Xorius написал : Вариант с шестигранником описан в паспорте к Metabo (правда на "аглицкой мове", но с фото) - сам патрон я буду пытаться так открутить.
Ну да, так и откручивайте.
18.11.2010 в 19:02:47
ищу схему зарядного устройства для шуроповёрта интерскол 14.4 В !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.11.2010 в 21:09:21
Снигирь Схемы под рукой нет, извините, я до 30го в отпуске.
06.07.2011 в 09:58:03
2 AliBaba и Kamikaze можно вас ещё помучать вопросами по поводу мс33340
решил переделать зарядку т.е. что бы зарядка шла по контролю температуры. исходя из схемы там идет реч про 10 ком, я померил на своем акку. там 5 ом что можно сделать ? какие есть варианты ? в оригинальной схеме подключения есть резисторы R3 R4 какие их номиналы должны быть ?
27.07.2011 в 09:08:56
D!MK@, В аккуме вроде бы вообще стоит самовосстанавливающийся термопредохранитель. Так что, если хотите "подружить" его с 33340 надо таки терморезистор вставить.
Дайте ссылку на схему, а то на разных схемах разные обозначения могут быть., чтобы не запутаться.
Предполагаю, что речь о резисторах рядом с терморезистором. ЕМНИП, их сопротивление д.б. равно сопротивлению терморезистора при желаемых порогах температуры.
27.07.2011 в 14:42:06
Подскажите спецы! Сколько протянут по времени батареи на ИС-12ЭР-01? Работать будет от случая к случаю - для дома. Спасибо.
27.07.2011 в 14:49:49
Sergey09 написал : Сколько протянут по времени батареи на ИС-12ЭР-01?
На 14 вольтовой меделе 3й год ни чего им не делается, работает когда надо и лежит по 2-3 месяца без дела. Потери емкости я не заметил.
07.09.2011 в 16:23:27
Kamikaze написал : D!MK@, В аккуме вроде бы вообще стоит самовосстанавливающийся термопредохранитель. Так что, если хотите "подружить" его с 33340 надо таки терморезистор вставить. Дайте ссылку на схему, а то на разных схемах разные обозначения могут быть., чтобы не запутаться. Предполагаю, что речь о резисторах рядом с терморезистором. ЕМНИП, их сопротивление д.б. равно сопротивлению терморезистора при желаемых порогах температуры.
12.09.2011 в 20:34:07
Скажите, как часто в реальности кнопки (плавный пуск) на этих шуруповертах портятся? Может кто менял по несколько раз или не менял вообще, отзовитесь!
12.09.2011 в 21:53:26
Tool за три года переодического использования даже и не думал о кнопке,да и акки вроде живые, (всегда разряжаю лампочкой)
13.09.2011 в 10:20:28
Эт хорошо! А может... везло?:) Как эксплуатация щадящая была?
