treff
treff
20.07.2007 в 18:15:48
ВТБ! написал : Тогда СМ перенести под защиту УЗО 63А/30мА.
В принципе можно, только не пойму, неужели 16A/10mA будет постоянно выбивать? Стиралка без сушки... макс. потр. мощность 2.4кВт (согласно докам на нее). Больше в эту линию ничего включаться не будет.....
treff
treff
20.07.2007 в 18:17:27
sergey_sav написал : Если всё закуплено, тогда так 1 - нулевая шина после УЗО63/30 2 - нулевая шина после УЗО16/10, которое земенить на УЗО 40А/30мА
Вы же сами процитировали, что уже все закуплено :), поэтому поменять не получится. Если будет выбивать, наверное перекинем СМ под 63/30. Просто изначально хотелось иметь отдельное УЗО на все розетки в санузле.
treff
treff
20.07.2007 в 18:18:15
А кстати земляная шина то одна? или тоже делить после каждого УЗО?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.07.2007 в 18:52:59
Чур тебя, чур! Общая!
treff
treff
20.07.2007 в 19:06:10
evgenygrig написал : Чур тебя, чур! Общая!
Да, понял, что глупость спросил :) Она кстати раздельной то и не получиться, вводной земляной провод с этажного щитка то общий, получается что его раздваивать пришлось бы - в итоге все равно в общую щину сходимся.
sergey_sav
sergey_sav
20.07.2007 в 20:01:51
treff написал : ы же сами процитировали, что уже все закуплено , поэтому поменять не получится.
Потому надо менять, что Ваше УЗО на ток 16А, а посмотрите что за нагрузка на группах у Вас. Поэтому и сказано, что оставить всё, кроме второго УЗО.
treff
treff
05.08.2007 в 01:11:56
sergey_sav написал : У Вас должно быть: 1 - нулевая шина на вводе,
А такой вопрос - если все же плиту вывожу из под УЗО в квартирном счетчике как на изначальном рисунке (т.к. отдельный диф еще стоит оказывается на этаже), получается что нужно нулевой провод плиты и нуль с вводного двухполюсника соединять, т.е. как вы говорите - нулевая шина на вводе. Но получается что на этой нулевой шине будет только 2 провода, думал использовать ваговский клемник, а теперь вообще думаю просто ноль плиты соединить в выход нуля на вводном автомате? Ведь одно и тоже? и никаких клемников и шин не нужно? Или так никто не делает.....?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2007 в 15:38:12
treff написал : просто ноль плиты соединить в выход нуля на вводном автомате
Две однопроволочные жилы равного сечения в один зажим автомата? Можно, разного сечения или больше двух - нельзя.
serg7
serg7
06.08.2007 в 17:40:18
ВТБ! написал : Можно, разного сечения или больше двух - нельзя.
А если обжать их трубчатым наконечником?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2007 в 18:01:46
serg7
Наконечник в зажим автомата конечно можно, если влазит.
treff
treff
14.08.2007 в 00:37:03
ВТБ! написал : Две однопроволочные жилы равного сечения в один зажим автомата? Можно, разного сечения или больше двух - нельзя.
Да, 2 однопроволочные жилы - одна 6 квадратов, другая 4... странно что вместе нельзя... мне почему то кажется что в ваговском клемнике не так хорошо держит как под винтом в автомате :)
