Unicorn
Unicorn
29.09.2007 в 07:04:56
Да покрасили и покрасили, чего уж теперь. Отдохните годик от забот, может и обойдется.
Katod
Katod
23.01.2008 в 16:59:45
Видел, что сначала шпаклют всю плоскость (не спрашивал чем), потом красят. Стоит уже 8 лет без проблем. Баня...
06.02.2008 в 15:51:05
...для внутреннего потребления! В основном - подстилающий. Конечно он не годиться для финишной , ...
А не подскажете - как готовить поверхность, чем и как его красить "для внутренних работ". Причем желательно краской из "одного ведра с гипсокартоном" (Наверное одного производителя/марки/модели чтобы комната не оказалась "разноцветной"? :o ). Т.к. 3 стены из него "родимого", а четвертая - гипсокартон.
ЗЫ. Ссылку не подобную тему нашел, но она не работает:o
sansan21
sansan21
07.02.2008 в 15:42:29
2SergNF Прочитал всю тему ... ужастики какие-то. Некоторое время назад тоже озаботился покраской ОСП. Использовал на крыше под гибкую черепицу, осталось несколько листов, хотел обшить стены в хозблоке...но передумал (довольно сильный химический запах - фенол, формальдегид?).
Теперь по существу. Торцы листов красил обычной ПФ-115, естественно, попадала и на лицевые стороны - держится прекрасно. Пошарил по забугорным сайтам - там рекомендуют латексные (акриловые) краски по грунтовке. Грунтовка - тоже акриловая (на водной основе)- но она может "поднять" некоторые щепки, либо oil-based (на масляной основе?) грунтовки. Однако эти краски/грунтовки вроде бы паропроницаемые, так что если ОСП свежий - газификация комнаты Вам обеспечена.
ЗЫ. "Лакокрасочных" гуру прошу сильно меня не пинать - за что купил, за то и продал...
Леонид. К.
Леонид. К.
14.09.2008 в 20:27:21
Прошло 14 месяцев. Краска держится идеално! Вид, как будто вчера покрашено. Ногтём не соскоблить, только гвоздём. Хочу ещё шифер на коричневый ондулин заменить, так дом ещё приятней смотреться будет.
10mm
10mm
Тольятти
24.10.2008 в 00:10:26
SIP содержат формальдегиды? (технически да, реально нет)
Это произошло потому что количество формальдегида, излучаемого ОСП (OSB), которые используются в СИП (SIP) составляет менее 0,1 PPM (частей на миллион). Это значительно ниже уровня в качестве приемлемой в США, министерством жилищного строительства и городского развития (HUD). В самом деле, HUD стандарт сейчас фактически освобождает OSB, что получается с этими фенольные типа клея. Продолжительные испытания показали, что выбросы формальдегида из OSB меньше, чем это могло бы быть, возникающих при нормальных атмосферных уровнях городской среды. Тестирование проделанное группой APA, была обширной и убедительное.
Структурные теплоизоляционные панели - группа ассоциации SIPA. www.sips.org
13.07.2009 в 18:25:24
Есть похожая тема. Надо покрасить osb/осп-3 (кроноспан, конкретно), а именно столешницу на акватумбе с металлокаркасом. Взял латексную шпатлёвку (радуга-0028) и грунтовку гф-021. Уваж. публика как вам подобное сочетание, стоит ли обрабатывать саму плиту, скажем шкурить и тд? Смущает, что шпатлёвка на водной основе.. Поделитесь мыслями по поводу.
08.11.2012 в 16:18:28
Леонид. К., Уважаемый Леонид,хочу фронтоны снаружи отделать ОСБ и покрасить.Как ваша краска Пику-Техо, рекомендуете?
21.01.2013 в 13:58:37
Подскажите какие отделки можно производить внутри дачного дома ,если комнаты оббиты ОСП. Можно ли поверх ОСП клеить обои .или под покраску .И чем перед этим нужно обработать .
Developer
Developer
24.01.2013 в 23:22:26
И.Н. написал : Подскажите какие отделки можно производить внутри дачного дома ,если комнаты оббиты ОСП.
Любые отделочные работы. Единственное чего я не пробовал с ОСП - это штукатурить их обычными влажными гипсовыми материалами типа Ротбанда. Использовали ОСП в качестве опалубки при заливке. Думал умрет, начнет выгибаться, расслаиваться. Выдержала. Бетон был модифицирован добавками, В/Ц примерно 0,35 (смесь на ощупь как мокрая земля с камнями), то есть объемное содержание влаги уже через неделю была примерно 3%. То есть по логике, если работать такими же смесями да ещё более тонкими слоями, которые сохнут быстрее, то...
И.Н. написал : Можно ли поверх ОСП клеить обои .или под покраску .И чем перед этим нужно обработать .
У ОСП рельефная поверхность и она может проступить через обои. Поэтому желательно выравнивать чем-нибудь. С покраской тоже самое - это будет окрашенный рельеф ОСП. Обрабатывать тем что рекомендует изготовитель матерала для выравнивающего слоя. Самый простой способ, но он может оказать подороже - это закрепить на ОСП листы ГКЛ. Это сразу переводит задачу в раздел стандартных - выравнивание и финиш по гипсокартону. Удачи :)
Эlla
Эlla
Ступино
14.07.2016 в 12:36:47
Леонид. К., Леонид, скажите, как держится краска на ОСП? Вот, тоже хочу покрасить....
