Alex2110
Alex2110
21.07.2007 в 01:42:05
Здравствуйте, дорогие друзья!
Посоветуйте, какой проточник выбрать, а то скоро воду отключат.:( Макс. мощность - до 7кВт. (уже установлен АВ 32А и проложен кабель 3х4 Нум)
И еще: хочется обязательно без лейки душа, т.е. чтоб можно было в общую магистраль подключить параллельно горячей воде и использовать и в ванной и на кухне (поочередно).
Какой у Вас агрегат стоит? Довольны ли Вы? Интересно мнение тех, кто уже пользуется этим "чудом" и держал его в руках. На что стоит обратить внимание?
С нетерпением жду Ваших рекомендаций! С уважением, Александр.
Alex2110
Alex2110
21.07.2007 в 01:47:08
Может стоит взять что-то типа этого: EDISSON System 600 http://www.thermex.ru/redring_goods.phtml#5
PVA78
PVA78
Саратов
22.07.2007 в 00:33:11
У меня с 2003 года работает Atmor In Line Duo (7 кВт). Ломался один раз - в 2007 году (заменили кнопки и по-моему датчик расхода). За ремонт отдал 400 руб. Брал за 2500 руб. Если заинтересуетесь, то зайдите на www.atmor.ru
Alex2110
Alex2110
22.07.2007 в 21:48:59
2 PVA78 Да серию атморов я тоже видел на сайте, думал выбрать как раз между ним и Эдиссоном. Вроде у последнего мощность поменьше(6кВт, а не 7), но говорят там вся начинка металлическая, включая патрубки, а не пластиковые как у атмора. А Вы доволны этой моделькой? На сайте написано, что нужно еще и какие-то насадки на душ и кран отдельно приобретать. А что без них не работает, если самому напор ограничить смесителем? И вообще нормально ли можно им помыться? Какой напор и температура?
PVA78
PVA78
Саратов
23.07.2007 в 00:03:45
Данной моделью я очень доволен. Пластмассовые патрубки по надежности меня вполне устраивают (у меня Atmor In Line Duo (7 кВт) работает с 2003 года с пластмассовым ТЭНом и патрубками проблем никаких нет (за исключением вышеописанной, но она к пластмассе не имеет никакого отношения), у дяди Atmor New 5 кВт так же с пластмасовым теном и патрубками без поломок работает с 1998 года). Насадка на один кран идет в комплекте, так же в комплекте идет душевая лейка с поворотным кольцом (поворачиваете кольцо и регулируется число отверстий через которые проходит вода). Без насадки лучше не использовать, так как она служит для создания дополнительного сопротивления на выходе из водонагревателя, чтобы вода заполняла весь ТЭН, а без насадки вода будет заполнять только нижнюю часть тена, что может привести к его локальному перегреву и выходу из строя (об этом сказано в инструкции). Что касается напора и температуры, то это вариант ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕТА. Так как для комфортного пользования зимой проточник должен иметь мощность около 20 кВт. Расход воды в литрах в минуту для проточника можете расчитать по формуле:
G=60*P/(4.19*(tвых-tвх)), где tвх - температура воды на входе в водонагреватель, град tвых - температура воды на выходе из водонагревателя, град P - мощность водонагревателя, кВт По этой формуле и прикиньте хватит вам 7 киловатного проточника или нет.
Alex2110
Alex2110
23.07.2007 в 00:46:15
2 PVA
  • это для меня серьезный аргумент ЗА! Если Вы довольны, то думаю тоже не огорчусь:) Вообще я не привередливый.
  • Дык мне б 3 недели бездействия работников мосводоканала переконтоваться:)
Решено: куплю или атмор 7кВт или эдиссон 6кВт - смотря что будет в наличии. Сезон! :( Спрос большой, а ассортимента никакого... На неделе поеду закупать:)
Спасибо за поддержку и понимание! С уважением, Александр.
Alex2110
Alex2110
02.08.2007 в 16:18:07
Второй день на автономном ГВС!!! Доволен до безумия!!!
Выбор пал на встраиваемый проточник Эдиссон систем 600 (6 кВт). Теперь есть всегда и в любом количестве горячая вода и в умывальнике, и в ванной, и на кухне!!! Фантастика!!! Очень доволен покупкой, хорошо, что взял проточный, а не накопительный. Он так мало места занимает!!!
6 кВт - по мне так больше и не надо! И напор отличный и температура - то что надо.
Общее впечатление - сделано из нормальных комплектующих. Трубы - латунь, а не пластмасса. Реле - Omron, а не безродный китай.
Дизайн меня вполне устаивает. Смотрится вполне эстетично. Да и внутри все солидно, просто и практично.
Напор для мытья достаточный, даже если не ставить комплектную лейку. С лейкой мыться приятнее, напор ощущается сильнее.
2 All Спасибо огромное! Удовольствие просто неописуемое! теперь о тазиках и чайниках можно забыть навсегда!
Всем советую именно проточник (если проводка позволяет) и не надо ломать голову куда пристроить нагревательные баки, которые требуют постоянного обслуживания и замены анодных штырей!
Новосёл
Новосёл
02.08.2007 в 16:50:43
Важное замечание; т.к. Вы с 6кВт "прошли по грани" - справочник говорит, что 4 квадрата меди - это для 5.9 кВт (при 220В). Я, конечно, понимаю, что есть запас, что 6 кВт это "маскималка"... Но лучше ходить подальше от границы, спокойнее как-то...
Новосел
Новосел
02.08.2007 в 17:03:20
Конечно, проточник - лучше! Держать в шкафу водяную бомбу минимум 50 л в виде накопителя - дело рискованное! К тому же многие не знают, что накопитель нуждается в обслуживании и закрывают доступ к нему, а это - капец. :) Накопитель хорош для дачи, т.к. требует меньшей электро-мощности и не опасен протечками.
02.08.2007 в 17:05:38
2Alex2110 Рано или поздно разводной ключ или молоток, висящий в шкафу в туалете приводят к разбитому унитазу....
J.Walker
J.Walker
02.08.2007 в 17:07:29
Новосёл написал : справочник говорит, что 4 квадрата меди - это для 5.9 кВт (при 220В)
А это по колонке для какого варианта прокладки кабеля? ;)
