Arr
Arr
Эксперт
23.07.2007 в 02:04:59
Alex2110 написал : Т.е. 8 кВт будет также греть как и 6 кВт?
Ответил в теме по ссылке выше.
SAA
SAA
23.07.2007 в 10:06:16
AEG MP6 Как раз сейчас вторая неделя отключения воды. С водонагревателем - кайф. Не пожалел, что не стал ставить никаких накопительных.
Открываешь воду - через 3 секунды идет нагретая. :) Как будто и не отключали. imho греет отлично - просто горячую включить - для меня горячо, когда выбирал читал здесь что будет еле-еле, мол надо 11-15кВт. Хотя может для кого как ;)
Alex2110
Alex2110
02.08.2007 в 16:09:44
Второй день на автономном ГВС!!! Доволен до безумия!!!
Выбор пал на встраиваемый проточник Эдиссон систем 600 (6 кВт). Теперь есть всегда и в любом количестве горячая вода и в умывальнике, и в ванной, и на кухне!!! Фантастика!!! Очень доволен покупкой, хорошо, что взял проточный, а не накопительный. Он так мало места занимает!!!
6 кВт - на мой взгляд минимальная мощность для проточника, меньше уже было бы некомфортно.
  • По мне так больше и не надо! И напор отличный и температура то что надо.
Общее впечатление - сделано довольно грубо, но из нормальных комплектующих. Трубы - латунь, а не пластмасса как у атморов. Реле - Omron, а не безродный китай. На корпусе явно сэкономили, но так он все равно спрятан где-нибудь. Вот закрыть его после монтажа достаточно сложно, все 4 самореза явно никто завинчивать не будет.
  • Не знаю, может у меня новый дизайн, но мне нравится:) И смотрится вполне эстетично. А крышка крепится всего двумя саморезами:) Да и внутри все солидно, просто и практично.
Напор для мытья достаточный, даже если не ставить комплектную лейку. С лейкой мыться приятнее, напор ощущается сильнее.
  • Все абсолютно верно.
Провод ПВС 3х4 при работе ощутимо нагревался по всей длине.
  • Не знаю, но мой 3х4 нум не греется вообще.
2 VMP и остальным участникам Спасибо огромное! Удовольствие просто неописуемое! теперь о тазиках и чайниках можно забыть навсегда!
2 All Всем советую именно проточник (если проводка позволяет) и не надо ломать голову куда пристроить нагревательные баки, которые требуют постоянного обслуживания и замены анодных штырей!
vmp
vmp
Зеленоград
02.08.2007 в 19:18:18
Alex2110 написал : А крышка крепится всего двумя саморезами
Да, крепеж крышки они изменили, сделали удобней. У меня было 4 самореза по периметру, практически вплотную к задней стенке. При размещении как на фото удалось бы закрутить только верхний и может быть нижний. Дата выпуска - февраль 2007. Приятно, что производитель не останавливается на достигнутом, а модернизирует конструкцию.
Alex2110
Alex2110
03.08.2007 в 00:40:08
2 vmp Еще раз хочу выразить Вам огромную благодарность за дельный совет и помощь в выборе!!!
30.07.2008 в 09:54:35
Всем привет!У меня такая проблема возникла,мне подарили нагреватель Edisson 1000,но смысл в том что он берет 10 кВт,а у меня дом старый проводка под такие мощности не предназначена,я вот думаю заменить реле мощности,и поставить туда от Edisson 600!Теперь вопрос можно ли так сделать?И какое реле стоит в Edisson 600?Edisson 1000 стоит Omron G7L-2A-TUB!:help
Alex2110
Alex2110
31.07.2008 в 03:03:40
2 GanGster29
здраствуйте!!!мне нужна ваша помощь!Вы не могли мне сфоткать ваш нагреватель,как сделана проводка под крышкой,просто у меня возникла такая проблема купил Eddison 1000,а он очень уж мощный для моего дома,не понятет,и хочу переделать на 600!Помогите пожалуйста,буду очень признателен!
Что я могу сказать по твоему вопросу: внутри проточника идет спираль закрытого типа, реле включения и датчик протока воды. Честно говоря не представляю, как можно переделать его на меньшую мощность - все же зависит от спирали...
А фотки - вот лови:
Alex2110
Alex2110
31.07.2008 в 03:10:06
Если он новый, то попробуй на рынке обменять на маломощный. Если не потребуешь разницы, могут и согласиться.
31.07.2008 в 10:28:04
Да он новый,спасибо вам огромное за помощь!Извиняюсь Александр,что ваша имя перепутал,но будем теперь знакомы меня зовут Михаил!Спасибо еще раз за оказаную помощь!!!
Alex2110
Alex2110
01.08.2008 в 03:17:45
  • Да ну, не за что! Я ж ведь ничего и не сделал:)
