2Хоккуист Все-таки, лобзиковая приставка - это: приблуда к станку/мотору или же лобзиковый станок как таковой?
09.01.2006 в 11:10:59
09.01.2006 в 16:35:05
Сергей И. А разве Вы не знакомы с продукцией Сарапульского электрогенераторного завода? Они производят наборы инструмента "Универсал", на привод (электродвигатель 600 ВТ) присобачиваются разные насадки - дисковая пила, рубанок и т.д. вплоть до токарного станка. в 2000 г. имел несчастье приобрести этот набор УН-9М. Не рекомендую никому. Из насадок используются только рубанок для грубого строгания (как эл. шерхебель) :) и лобзик. Еще иногда используется стойка для привода и кронштейны. На фото лобзик в центре между стойкой (вверху) и рубанком (внизу).
09.01.2006 в 17:00:24
to Хоккуист
У меня Универсал УН-15А, токарный. Вполне рабочая вещь. Двигатель также нередко используется на даче как дрель. Еще лежит редуктор, на случай если надо будет мешать растворы. Из прочих приставок, думаю, реально использовать можно только точило и стойку, остальное - игрушки.
09.01.2006 в 21:43:43
to IS У меня тоже есть токарная насадка, СТН500. Не доволен следующими моментами: 1. Обороты регулировать нельзя.
Стойка тоже не ахти... Опорный столик не перпендикулярен стойке.
09.01.2006 в 21:46:20
Сергей И. Лобзиковый станок, ссылку на который Вы привели - это моя хрустальная мечта... Корвет сойдет?
09.01.2006 в 22:32:44
to Хоккуист
Ну я же не говорю что это идеальный станок. Просто для квартиры ничего лучше найти нереально. Отсутствие регулировки скорости мне не очень мешает - спокойно обрабатывал на планшайбе заготовку диаметром около 130 мм. Подручник действительно выставляется нетривиально, но я приспособился. Зато как представил на его месте самоделку из уголка...
Насколько я помню, у стойки опорный столик имеет регулировку угла. Впрочем, когда я выбирал себе стойку, Универсалу предпочел Sparky, о чем нисколько не жалею.
10.01.2006 в 09:59:22
IS написал : Насколько я помню, у стойки опорный столик имеет регулировку угла. Впрочем, когда я выбирал себе стойку, Универсалу предпочел Sparky, о чем нисколько не жалею.
Ой, я не так выразился. Я имел в виду опорную плиту, в которую устанавливается вертикально труба. На этутрубу крепится держатель для привода с рукояткой... Труба крепится не под прямым углом, увы... Но для сверления отверстий в нетолстых деталях сойдет, если не требуется высокая точность.
Еще недостаток - шнур питания с каким-то редким разъемом, у меня шнур потерялся, а таких же нигде не нашел, сделал самодельный.
