a42648
a42648
01.08.2007 в 10:12:13
Брейгель написал : И кто бы это всё померил поточнее из глупого любопытства?
Я бы с удовольствием это сделал, но я сейчас в отпуске, далеко от своих железок. Но могу подсказать, как надо мерять. Аккумулятор подсоединяется к инструменту через мощное сопротивление (например 0,1 ом) и уже на нем замеряется падение напряжения. Желательно осциллографом в режиме однократного запуска.
Serg
Serg
01.08.2007 в 10:50:26
Брейгель написал : Но вспомнил свой первый шурик Казалс (7,2В) - не только крыльчатки, даже дырочек для вентиляции у него не было вообще.
Да, так часто делают. Шуруповерт не рассчитан на продолжительную работу, режим работы повторно-кратковременный, вот некоторые производители и считают, что можно вентиляцией пренебречь. Для упрощения и удешевления конструкции.
Solovushka
Solovushka
01.08.2007 в 11:34:12
2Брейгель Касательно деволта- я его подобрал на помойке поэтому тут конечно имеет место износ. И возможно несколько завышенный ток. Предположим реальный ток на 1 скорости на ХХ 5А при 12В (хотя сомневаюсь -он выше). Мощн. 60Вт. Насчет
Брейгель написал : И куда же там деваются 7 Ампер*12 Вольт=84 Вт?
напряжение конечно проседает (но незанчительно- я питаю его от свинцовой батареи упса - он держит бешеные токи).
И Вы и ув. ВЕСНА сравниваете несравнимое- шурик штерн и Ваш касалс дают максимум 8 НМ а брендовый 18В до 50 НМ (хотя, конечно, тонкости измерения тоже есть). Речь идет о тяжелых мощных шуриках со специфическими ЭД (широкие плоские щетки и пр. см выше). например вот
http://4-mastera.ru/product_info.php?cPath=1_35_36_868&products_id=4846 при этом декларируемая (на сайте написано вых мощность) мощн при 18В около 350 ВТ. КПД у коллекторных двигателей очень низок. См аттач.
Теперь к механике. "Мощность двигателя - это показатель количества работы, которую он может выполнить за единицу времени. Соответственно это величина, как правило, прямо и почти линейно зависящая от оборотов двигателя. Чем быстрее мы раскручиваем двигатель, тем больше мощности от него отбираем." На ХХ и первой скорости обороты вых вала _планетарного_ редуктора от 400 до 600 мин-1.
Механическая мощн для вращ. движения = Мкр(крут момент)*частота вращ вала
Все пробовали руками вертеть патрон шуруповерта на первой скорости(при отсутствии блока шпинделя:))? При этом мы держимся за патрон след есть плечо.
1 Н*м Это момент создаваемый силой в 1 Н на плече в 1 метр.;)) или грубо 100грамм на метре. Для простоты Мощность(Вт) = (Мкр [Нм] *n [об/мин])/9.55
Предположив что _2ступенчатый планетарный редуктор_ со всеми своими блокировками муфтами и пр + широкие подпружиненные щетки на коллекторе создают момент сопротивления 1Н(хотя бы ) Кто крутил рукой тот поверит. А шпиндель(выходной – не мотора!) вращается со скоростью ХХ как минимум 400 об/мин(рельно еще выше) Имеем Р=1*400/9.55 = около 42 Вт
Плюс тепловые потери на щеточном узле на искрение и коммутацию, плюс магнитные на перемагничивание и гистерезис плюс, мегамощный воздушный поток на крыльчатке, и пр.(дует сильно!). И это деволт причем слабенький- опознать не могу –но он без обрезинки и с 2муфтовым патроном. Кнопка регулятор марккуард на 14.4/25 сам возможно 12В.
n-p-n
n-p-n
01.08.2007 в 11:58:54
Брейгель написал : и эти ампперы бесполезно разряжают аккумулятор и до двигателя просто не доходят
любая бесполезность в технике это и есть нагрев. Если не прямое разрушение узла (тоже большей частью будет нагрев. ;))
Solovushka
Solovushka
01.08.2007 в 12:19:56
2a42648 О.1 ом на 10 Амперах будет давать падение в 10Вт и ограничивать ток. Это неправильно. Достаточно тестера нормального. Или лучше клещей.
leonvn
leonvn
Новотроицк
01.08.2007 в 13:03:55
На моем AEG BS 12X около 8А на ХХ. Измерял мультиметром на пределе 20 А. Думаю, что если теория расходится с практикой, значит теория ошибочна и нуждается в уточнении. Вот кто не верит взяли бы разобрали шурик подключили мультиметр и замерили, а потом бы замерили отдельно движок, а потом бы подключали потихоньку шестерни (или как там устроено) в редукторе, заодно бы температуру померили. В итоге получилась бы правильная теория. Ну и здесь бы уже рассказали, а то спор ни о чем. Теоретики пытаются что-то доказать и при этом ни разу шурик не держали в руках, наверное. Может только в воображении им работали :)
Брейгель
Брейгель
Тула
01.08.2007 в 13:15:01
Да.Всё это теория. Вот если бы кто-нибудь добрый измерил ток и напряжение на ХХ и, чтобы сравнить, под нагрузкой... Или обернул бы шурик фольгой - посмотреть, греется он как лампочка, или нет...
Брейгель
Брейгель
Тула
01.08.2007 в 13:28:39
Вот уже статистика есть. Для хорошего двигателя 5-10А на ХХ - это нормально.
Solovushka
Solovushka
01.08.2007 в 16:17:07
leonvn написал : Теоретики пытаются что-то доказать и при этом ни разу шурик не держали в руках, наверное. Может только в воображении им работали
Эта, вы это надеюсь не про меня? :) Я как раз подробно просчитал куда что и почему.;)
leonvn
leonvn
Новотроицк
01.08.2007 в 17:11:56
Брейгель написал : Вот если бы кто-нибудь добрый измерил ток и напряжение на ХХ и, чтобы сравнить, под нагрузкой
Тут много добрых людей, мерили уже. Вот только под нагрузкой не получилось, нету у меня токовых клещей, а мультиметр легко зашкаливает за 20 А лишь только патрон рукой придержишь.
Solovushka написал : Эта, вы это надеюсь не про меня?
Уж точно не про вас :) Вот так всегда, приходится практикам все делать: измерять да теоретикам доказывать. А они посмотрят, шмыгнут носом, скорректируют теорию, и уже с новыми силами и знаниями другим пересказывают, наставляют на путь истинный :) Но это понятно, ведь шурик у теоретиков в голове :) Ну раз просчитали и сказали об этом, то теперь надо бы обнародовать.
builder
builder
01.08.2007 в 17:52:15
n-p-n написал : любая бесполезность в технике это и есть нагрев
n-p-n написал : это = нагреву.
Что то вы как то зацыклились на температуре(тепле). Существуют же другие виды энергии. Вот и человек список предоставил.
leonvn написал : В итоге получилась бы правильная теория.
...для AEG BS 12X.
