builder
builder
01.08.2007 в 17:54:23
leonvn написал : Но это понятно, ведь шурик у теоретиков в голове
Ничего там в голове нет, так как теоретики дутые.
zigzauer
zigzauer
01.08.2007 в 18:37:29
Когда-то практики сожгли человека, как им казалось, вполне обоснованно. Всем же очевидно, что земля плоская и солнце по небу вокруг летает. Так что, не обладая соотв. знаниями, наверно не стоит так безапелляционно заявлять о потерях на ХХ.
kvost
kvost
01.08.2007 в 18:59:07
builder написал : Ничего там в голове нет, так как теоретики дутые.
Согласен. Теория без практики - пустой звук.
zigzauer написал : Когда-то практики сожгли человека, как им казалось, вполне обоснованно. Всем же очевидно, что земля плоская и солнце по небу вокруг летает.
Это инквизиторы практики? :)
zigzauer написал : Всем же очевидно, что земля плоская и солнце по небу вокруг летает.
В средневековье? :)
zigzauer написал : Так что, не обладая соотв. знаниями, наверно не стоит так безапелляционно заявлять о потерях на ХХ.
Знаете поговорку? Дурак задаст вопрос - 100 умных не ответят.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
01.08.2007 в 19:36:59
builder написал : Что то вы как то зацыклились на температуре(тепле). Существуют же другие виды энергии.
Я - зациклился? Это физика, не я ;) Какие виды? Если полезной работы не совершается, все потери - тепло. За исключением экзотики (нетепловых излучений, превращений элементов, но это врядли про наш случай ;)) Если Вас так раздражает тема тепла, давайте оставим её ;)
BECHA
BECHA
01.08.2007 в 20:31:50
ток надо "true RMS" прибором измерять. китайским тестером (да еще если и с шунта) можно КПД больше 100% намерять.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.08.2007 в 21:52:01
builder написал : Что то вы как то зацыклились на температуре(тепле). Существуют же другие виды энергии. Вот и человек список предоставил.
Все виды потерь в списке идут на нагревание двигателя, кроме п.5. Компьютерный кулер, потребляющий полтора ватта дает больший поток воздуха, чем крыльчатка двигателя шурика. Т.е. затраты мощности на перемещение воздуха в шурике - менее одного ватта, ими вполне можно пренебречь. Все остальные затраты энергии на крыльчатке относятся к п.4 - трение об воздух, т.е. опять-таки нагрев.
Solovushka написал : О.1 ом на 10 Амперах будет давать падение в 10Вт и ограничивать ток. Это неправильно. Достаточно тестера нормального. Или лучше клещей.
Верно, только одно "но". Сопротивление пары проводов обычных шупов к тестерам колеблется от 0,17 Ом (дорогой американский прибор) до 0,4 Ом (простые щупы с радиорынка). Так что падение напряжения на резисторе 0,1Ом (лучше меньше), впаянном непосредственно в разрыв провода к двигателю, будет существенно меньше.
BECHA написал : ток надо "true RMS" прибором измерять
Зачем? Ток-то постоянный. Правда, я действительно мерял и серьезным "true RMS" прибором и китайским тестером - результат одинаковый.
Брейгель написал : Вот если бы кто-нибудь добрый измерил ток и напряжение на ХХ и, чтобы сравнить, под нагрузкой...
Я мерял. Беда в том, что некоторые считают, что инструменты разных производителей по разному подчиняются законам физики. А некоторые особо крутые бренды вообще работают вопреки всем законам.
BECHA
BECHA
01.08.2007 в 22:06:25
Kamikaze написал : Зачем? Ток-то постоянный.
мощность принято считать по действующему току, а не по среднему. То что показывают многие цифровые мультиметры на импульсных тока здравому смыслу не подчиняется.
Kamikaze написал : Сопротивление пары проводов обычных шупов к тестерам колеблется от 0,17 Ом (дорогой американский прибор) до 0,4 Ом (простые щупы с радиорынка). Так что падение напряжения на резисторе 0,1Ом (лучше меньше), впаянном непосредственно в разрыв провода к двигателю, будет существенно меньше.
проблема в том, что на шунте будет падать напруга от тока, потребляемого двигателем (а это десятки А), а на шупах падение будет определятся током измерителя (в режиме mV) а это микроамперы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.08.2007 в 22:18:41
Только что провел эксперимент: просунул термопару тестера через вентиляционную решетку корпуса к двигателю. Начальная температура внутри шурика 28 градусов Цельсия. После 10 минут (с небольшим) работы на ХХ температура внутри достигла 60 градусов, после чего эксперимент был прекращен. Субъективно шурик снаружи был теплым, но не горячим.
Сразу после этого замерен ток ХХ, он составил 1,36А при напряжении на аккуме при этом 16,4В. От свежего аккума 1,55А при напряжении на аккуме 18,5В.
Т.о. практика показала, что при работе шурика на ХХ он нагревается. Ну а бренды, наверное, охлаждаются. :D
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.08.2007 в 22:22:48
BECHA написал : проблема в том, что на шунте будет падать напруга от тока, потребляемого двигателем (а это десятки А), а на шупах падение будет определятся током измерителя (в режиме mV) а это микроамперы.
Микровольты. Говоря о сопротивлении щупов и их влиянии я подразумевал использование тестера в режиме амперметра, без внешнего шунта. При работе с внешним шунтом (например, 0,1 Ом) влияние щупов, разумеется, будет ничтожно мало.
Serg
Serg
01.08.2007 в 23:45:38
Насколько я в курсе, сожгли его за мужеложство, что в то время считалось смертным грехом, а красивую отмазку про вращение Земли потомки придумали, чтобы не было стыдно детям рассказывать, что науку вперед п***** двигали. Вот такая ботва ;)
Solovushka
Solovushka
02.08.2007 в 10:34:10
2Kamikaze насчет тестера см аттач(надеюсь это получше чем китайское г:)?). Обратите внимание на надпись тру рмс провода автомобильные вставлены были прямо в клеммы. Поэтому падение минимально хотя конечно есть. По любому оно лишь уменьшит ток, а не увеличит. для большей точности нужны хорошие клещи - но имхо речь идет о приблиз значениях а не о точных.
Насчет потерь- да все в природе преобразуется в тепло:). Другое дело распределение этого п всего по шурику. Крыльчатка дует сильно и учитывая ее положение внутри на валу и сопротивление сложное воздушн потоку какой то вклад вносит. И хватит обмерять свой штерн :). у меня такой же. Главная его г. - саморазряд. габариты да и пр.
там полевик то и тот на проводках отдельно.Но в свое время выручил сильно. И жив до сих пор. В брендах он в кнопке и непосредственно припаян к силовым выводам. Так значит в чем вопрос то? Может шурик жрать 60Вт(а то и более) или нет на ХХ? Или вы с ув ВЕСНОЙ все еще думаете что это заговор :)?
