to BECHA
Точно могу сказать, что герметичные свинцово-кислотные АКБ, какие стоят в бесперебойниках и блоках питания охранных систем, при постоянном подзаряде от штатного питания (через ограничивающий резистор!!!) живут раза в полтора-два меньше, чем при наличии в системе схемы слежения и подключения зарядки лишь по необходимости.
а как вы думаете, большой зарядный ток пойдет через аккумулятор, если на него подать напряжение равное его собственному? Или даже на 0.1В поменьше.
Если напряжение точно равно его собственному, ничего не будет. Если напряжение будет ниже, скажем, на 0.1 В, аккумулятор начнет разряжаться. Можно даже прикинуть ток разрядки. Напряжение на клеммах станет равно, естествнно, напряжению внешнего питания. Излишки, т.е. 0.1 В, упадет на самом аккумуляторе, за счет его внутреннего сопротивления. Внутреннее сопротивление имеет величину порядка нескольких десятых Ома, пусть 0.2 Ом. Получаем ток разрядки 0.1 В/0.2 Ом=0.5 А. Т.е. пока источник подключен, аккумулятор _постоянно_ разряжается током 0.5 А. На самом деле все будет еще интереснее, потому что на свежезаряженном аккумуляторе с номиналом 12 В будет напряжение примерно 13.5 В, по мере разряда оно будет падать (естественно, плавая при этом в зависимости от нагрузки). Достижение отметки 12 В означает, что аккумулятор практически разряжен. Ну и какое напряжение надо подавать от внешнего блока? :)
to Nicкodim
Диоды-то есть, там еще обычно идут цепи обратной связи, по которым будет какая-никакая утечка. Я бы подключил и АКБ, и внешний блок питания совершенно одинаково, каждый через свой диод. С разъемом проблем нет. Идем в любой крупный магазин радиодеталей, там разъемов целая витрина, часто не одна. Или лазим по сайтам, например, здесь .
