to BECHA
вы это серьезно? может наберете хоть раз в яндексе или гугле "схема блока питания ATX" ?
Мне даже лезть никуда не надо, на винте валяется несколько разных схем, для AT и ATX. Микросхема что там, что тут одна и та же - TL494 или аналог. В AT обратная связь _только_ по +5В, в ATX по +5 и по +12 В, но оба напряжения попадают на резистивный делитель и по итогу попадают на одну ногу микросхемы. Так что вполне возможен перекос.
Но это базовая схема. Реальные схемы могут отличаться как в сторону усложнения (например, PowerMan), так и в сторону упрощения (дешевые китайские БП).
Никогда не доводилось видеть компьютер, у которого из-за выхода из строя дешевого блока питания горит все, короме процессора и памяти (у которых свои стабилизатора на матплате)? Блок начинает гнать максимальные напряжения без стабилизации, т.е. вместо +5 В там, например, +11 В, вместо +12 - больше 20 и т.д. При вскрытии БП обнаруживается, что там из разведенных на плате деталей трети нету. Или запаяно все, но деталей просто подозрительно мало - сэкономили еще на этапе проектирования.
принципиальных отличий немного (похожи все блоки питания одинаковой мощности так же как и самолеты одного назначения друг на друга).
Ага, особенно если один - это источник напряжения, второй - регулируемый, который может быть как источником напряжения, так и источником тока с задаваемыми значениями, а третий вообще содержит линейный стабилизатор.
