Kvost написал : Там отнюдь не Мабучи.
мотор имени гарри потера? рассеивает 84Вт в астрал :)
23.07.2007 в 22:39:29
23.07.2007 в 23:50:37
Kvost написал : 85Вт не шутка.
Хм... Нужно поставить натурный эксперимент. Возьмите свой шурик в левую руку. Включите его на холостых на 5 минут. Запомните ощущения. Теперь возьмите в правую руку лампу накаливания 85ватт. Включите ее на 5 минут (возможно придется потерпеть). Сравните ощущения. Если разницы нет, значит Ваши измерения верны. Если разница все-таки есть, то имеет смысл померить ток на ХХ еще раз. Впрочем, это неважно...
24.07.2007 в 09:04:31
2T283TA
+1 присоединяюсь
можно сделать и попроще - включить на ХХ при полностью заряженном аккуме и посчитать время за которое он разрядится. Если 7А, то 1Ач аккума хватит всего на 8 минут :)))
24.07.2007 в 12:03:56
BECHA написал : возьмите и сделайте провод к компутерному БП - будет сетевой шурик
Kvost написал : БП или сдохнет под нагрузкой (если совсем дешевка), или уйдет в защиту по перегрузке
Истинно так. Дешовый БП (JNC 300W) умер сразу, а нормальный стоит не дешевле вышеуказанного шурика, и работу при постоянном срабатывании защиты сложно назвать комфортной.
24.07.2007 в 13:06:52
vic777 написал : работу при постоянном срабатывании защиты
а что вы делаете шуриком такого, что приводит к постоянному срабатыванию защиты? У меня пару раз 400W АТХ б/п InWin уходил в защиту при торможении патрона щурика до нуля, но это и нормальным режимом работы считать нельзя (недаром муфта-ограничитель момента и сделана). Кому это мешает - можно сделать ограничение выходного тока БП (в инете есть схемы, как из бп сделать зарядник для акумов).
24.07.2007 в 14:30:38
BECHA написал : а что вы делаете шуриком такого, что приводит к постоянному срабатыванию защиты?
Стилили дощатые полы. В итоге практически все крутили перфоратором.
BECHA написал : Кому это мешает - можно сделать ограничение выходного тока БП
Или не маяться фигней, а купить сетевой шурик.
24.07.2007 в 14:36:30
BECHA написал : Куда по вашему девается энергия, потребляемая шуриком от аккума на холостом ходу? в шум?
Кстати и в шум тоже.
BECHA написал : мотор имени гарри потера?
Читаете Гарри Потера? :)
24.07.2007 в 14:53:12
IS написал : при минимальных перерывах в работе аккумулятор высасывается минут за 10-15
Мой DeWalt 980 на ХХ разряжает 2.4Ач за 30 минут....по ходу около 5 А потребление.
BECHA написал : если он (как говорит Kvost) потребляет 7А, то 7*12=84Вт будьте добры в тепло и отдать (вентиляторные потери, думаю, невелики относительно этой мощности).
Если все ваши ваты идут в тепло, то каким чудом работает инструмент? Без Гарри, видать, тут не обошлось.:)
24.07.2007 в 15:04:58
to BECHA
InWin - честный блок питания, 400 Вт там должны быть реальные, соответственно, то что он должен (по надписям) выдавать по 12 В, он и выдает, может даже больше. А дешевые блоки питания - липовые. Написано 300 Вт, реально хорошо если 200 Вт выдадут, и то не факт. Питание от внешнего источника обсуждали уже не раз, там есть еще одна проблема. В шуруповерт конструктивно заложено, что под большой нагрузкой напряжение на аккумуляторе сильно проседает. Внешний же блок питания напряжение держит хорошо, к тому же источник неисчерпаемый, т.е. позволяет работать без перерыва, поэтому есть шансы перегреть и спалить двигатель или, что более вероятно, кнопку-регулятор. Во всяком случае, один из форумчан кнопку так спалил.
24.07.2007 в 15:15:36
builder написал : Если все ваши ваты идут в тепло, то каким чудом работает инструмент?
вы забыли про ХХ, Kvost утверждает что у него 7А на ХХ.
24.07.2007 в 15:17:08
IS написал : В шуруповерт конструктивно заложено, что под большой нагрузкой напряжение на аккумуляторе сильно проседает
вы хотели сказать про внутреннее сопротивление аккмулятора? так это тоже не проблема - увеличиваете один резистор в БП и будет падение напруги с увеличением нагрузки.
