kvost
kvost
24.07.2007 в 16:19:37
BECHA написал : вы забыли про ХХ, Kvost утверждает что у него 7А на ХХ.
Хорош позориться.
ЗЫ. Шуруповерт один из мощнейших (Atlas Copco LokTor). Ток на ХХ = 6,4А (7A показал китайский электронный "тестер"). Под нагрузкой ХЗ - в наличии только лабораторный амперметр электромагнитной системы с пределом измерения до 10А, спернутый в свое время с кафедры ТОЭ:) Дополнительный шунт делать не буду. До кучи: AEG best-12x - ток ХХ = 1,9А.
in my humble opinion
BECHA
BECHA
24.07.2007 в 16:32:04
18В на 6.4А сами умножите или помочь? лампочку испытайте как 2T283TA предлагал :)
kvost
kvost
24.07.2007 в 16:45:35
BECHA написал : лампочку испытайте как 2T283TA предлагал
Передаю эту часть Вам :)
builder
builder
24.07.2007 в 19:21:32
T283TA написал : Хм... Нужно поставить натурный эксперимент. Возьмите свой шурик в левую руку. Включите его на холостых на 5 минут. Запомните ощущения. Теперь возьмите в правую руку лампу накаливания 85ватт. Включите ее на 5 минут (возможно придется потерпеть). Сравните ощущения. Если разницы нет, значит Ваши измерения верны. Если разница все-таки есть, то имеет смысл померить ток на ХХ еще раз. Впрочем, это неважно...
Прекрасный пример софистики. Вы оттолкнулись от сомнительного предположения товарища под ником ВЕСНА, и красноречиво предложили Kvost перемерять ток, вместо того, чтоб сделать это самому. Даю вам входящие данные. Мотор 24В, батарея 24В, 2.4Ач. На ХХ батарея(состояние эталонное) разряжается за 25 минут...Внимание вопрос! Каков ток разряда, и какова мощность на ХХ?
builder
builder
24.07.2007 в 19:23:28
2BECHA Присоединяйтесь пожалуйста к викторине, что в посте выше.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.07.2007 в 19:42:56
Вы какими-то страшными амперами оперируете :) У моего 18В Штерна ток ХХ 1,7...1,8А. Во время разгона до макс. оборотов ХХ ток достигает 10 А. Ток при закручивании самореза 4х45 насквозь в 18 мм советскую тяжелую ДСП 8...9А. При закручивании такого же самореза в 40мм доску из легкого дерева ток 6...8А, во время утапливания головки (на 7 мм заглубил на макс. моменте муфты) перед срабатыванием муфты мелькнуло 17А.
Аккумулятор способен на гораздо большее, во время эксперимента перепутал провода и переполюсовал аккум, шурик медленно-медленно закрутился в обратную сторону, провода (примерно 0,5 мм2) мгновенно нагрелись градусов до 80, а крокодильчики, которые прижимал к клеммам аккума обожгли мне пальцы. Шурик не пострадал.
builder
builder
25.07.2007 в 23:41:30
2Kamikaze
Ну так то у Штерна.
n-p-n
n-p-n
26.07.2007 в 00:31:06
builder написал : Мотор 24В, батарея 24В, 2.4Ач. На ХХ батарея(состояние эталонное) разряжается за 25 минут...Внимание вопрос! Каков ток разряда, и какова мощность на ХХ?
2,4 А*ч разрядится (в лоб) за 25 минут током = 2,4*60/25= 5,76 А. Если гонять шурик так 25 минут непрерывно он раскалится... Несмотря на воздуное охлаждение. Вентилятор отводит бОльшую часть тепла (рассеивается на ХХ 139 Ватт)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.07.2007 в 23:01:49
builder написал : Ну так то у Штерна.
Угу. Ток ХХ определяется потерями на трение в редукторе и качеством двигателя (КПД), а также работой на перемещение воздуха крыльчаткой двигателя, и чем больше потери в редукторе и хуже двигатель, тем ток ХХ больше. Потому ток 7А у вроде бы брендового Вольта вызывает недоумение. Выходит, что у Вольта редуктор и двигатель, условно говоря, в 4 раза хуже, чем у Штерна.
kvost
kvost
26.07.2007 в 23:41:55
n-p-n написал : Если гонять шурик так 25 минут непрерывно он раскалится...
Какая дискуссия! На практике ничего подобного не происходит - сверлил серийно трубу прямоугольного сечения, ессно менял аккумуляторы - шурик был чуть теплый. На все ушло около получаса.
n-p-n написал : рассеивается на ХХ 139 Ватт
Механическую работу не учитываем?
Kamikaze написал : Потому ток 7А у вроде бы брендового Вольта вызывает недоумение. Выходит, что у Вольта редуктор и двигатель, условно говоря, в 4 раза хуже, чем у Штерна.
О как. А Вам не приходила мысль о том, что в DW применяется несколько более мощный двигатель, нежели в поганом китайском Штерне?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.07.2007 в 00:44:56
2Kvost Физике безразличен цвет корпуса шурика. Вы же, надеюсь, не думаете, что двигатель мощностью 5 кВт ВСЕГДА потребляет от сети 5 кВт, и на ХХ, и когда приводит во вращение нагрузку?
Мощность, потребляемая двигателем от источника тока равна "механической" мощности, снимаемой с выводного вала двигателя, деленной на его КПД, т.е. двигатель потребляет больше, чем отдает.
В режиме ХХ мощность, снимаемая с выводного вала двигателя - это в чистом виде потери в редукторе и подшипниках шпинделя, ведь никакой полезной работы устройство не совершает. Чем меньше КПД двигателя, тем бОльшую мощность он будет потреблять от источника тока. Т.о., чем больше ток ХХ - тем в целом девайс хуже.
