BECHA написал : нашел вот это: Сообщение от n-p-n Вот пример: RS-540SH vs RS-550VC Оба мотора 12 Вольт (как раз наш случай), но: RS-540SH = ХХ (17500 1/мин при 0,95 А потребл); Сталь (0,23 Н*м при 37 А потребл.) RS-550PC = ХХ (18200 1/мин при 1,15 А потребл); Сталь (0,471 Н*м при 37 {(70??? - прим. Kamikaze)} А потребл.) Отсюда видно, что на ХХ более мощный 550-й потребляет 12*0,95=13,8 Ватт Менее мощный 540-й - 12*0,95=11,4 Ватт. А под нагрузкой сооветственно: 540: 37*12=444 Ватт (при крутящем моменте на шпинделе 0,23 Н*м) 550: 70*12=840 Ватт (при крутящем моменте на шпинделе 0,471 Н*м),
Признаться, я не знаю, что за модели RS-540SH и RS-550VC, но наверняка они мощнее (видно по токам и моменту) и качественней моего Штерна. Но ток ХХ у них меньше, причем при меньшем (12В) напряжении. Т.е. потери в механике существенно меньше и/или КПД двигателя выше, чем у Штерна. Все логично, и все сходится.
