to BECHA
(кстати, у "двухаккумуляторных" вариантов как сочетается время разряда аккума в шурике при работе и время заряда второго аккума в зарядном?)
При почти непрерывном сверлении аккумулятор высаживается минут за 10. Но при обычных шуруповертных работах его хватает часа на два, а то и больше. Зарядки же брендовых шуруповертов сейчас заряжают аккумулятор явно не больше чем за час, а в порядке вещей уже и получасовые.
переходник к блоку питания от компа (или подобному ему) вещь очень полезная.
Есть одна техническая проблема. Как подключить провод к клеммам? В идеальном варианте берется убитый аккумулятор, из него выкидываются потроха и внутри на контакты запаиваются провода. Но этот аккумулятор еще надо где-то взять. А иначе как? Не изолентой же приматывать? Кроме того, без полновесного аккумулятора значительно изменяется развесовка, может оказаться, что работать будет неудобно.
