IS
IS
Челябинск
27.07.2007 в 23:54:04
Технических проблем с точки зрения производства, думаю, нет. Но самому сваять такое вряд ли получится - изделие из-за габаритов достаточно высокотехнологичное. Другой вопрос, насколько обязательно запихивать блок питания целиком в корпус аккумулятора. Ведь все равно идет провод, пусть блок питания стоит около розетки. Потери в проводах как раз будут эмулировать внутреннее сопротивление штатной АКБ.
builder
builder
27.07.2007 в 23:59:49
IS написал : Технических проблем с точки зрения производства, думаю, нет. Но самому сваять такое вряд ли получится - изделие из-за габаритов достаточно высокотехнологичное. Другой вопрос, насколько обязательно запихивать блок питания целиком в корпус аккумулятора. Ведь все равно идет провод, пусть блок питания стоит около розетки. Потери в проводах как раз будут эмулировать внутреннее сопротивление штатной АКБ.
Хорошая идея, но...мысль была таскать все это в одном кейсе.
BECHA
BECHA
28.07.2007 в 00:31:44
2builder
посчитайте объем аккума и получите мощность из расчета 1кВт на литр (кубический дециметр). Сделать в домашних условиях практически невозможно.
kvost
kvost
28.07.2007 в 01:41:30
Брейгель написал : Одна так просто чудовище - 900 оборотов и 40 Нм. И это не Фиолентовские 86 Нм при застопоренном шпинделе.
Моей Макиты DA 6301 на них нет. Обоих в бараний рог согнет и в узел завяжет.
IS написал : Есть одна техническая проблема. Как подключить провод к клеммам?
В этом плане удобны аккумы от Милуоки (АЕГ уже не упоминаю - смотреть надо) - обычные автоклеммники подходят как родные.
BECHA написал : чтобы снять с блока полную мощность, придется перематывать трансформатор и менять схему выпрямителя. Эта доработка вполне доступна радиолюбителю средней руки.
Перемотка транса очень на любителя. Меня лично изрядно ломает.
builder написал : Такое устройство я видел заточенное только на американский стандарт. Возможно это связанно с техническими проблеммами.
Никаких проблем. Мало того, в каталоге REMS есть такой адаптер 220/12 (полностью совместим с DW, артикул 571535). Правда, стоит не очень гуманно - аж 381 Евро за кусок Г-на (www.rems.ru. раздел прайс+каталог, стр. №16)
in my humble opinion
iGor_78
iGor_78
28.07.2007 в 12:15:45
BECHA написал : Цитата:Сообщение от iGor_78 Давайте просто сравним мощности и обороты
имхо сравнивать надо крутящий момент.
Я предложил это именно из-за сложности сравнения крутящих моментов. На данные из каталогов полагаться сложно. Не думаю, что Метабо с подобной Фиоленту мощности снимет на порядок больше момент, при приведенных одинаковых оборотах, ессно.
BECHA
BECHA
28.07.2007 в 13:35:05
iGor_78 написал : Метабо с подобной Фиоленту мощности снимет на порядок больше момент
вы знаете смысл слов "на порядок"? Это в 10 (десять) раз больше! Как говорят в рекламе "нет сынок, это фантастика". А чтобы сравнить моменты, надо знать момент мотора и передаточное отношение редуктора. Кто хоть раз разбирал свой шурик может легко посчитать передаточное отношение и списать марку мотора.
n-p-n
n-p-n
28.07.2007 в 15:22:32
iGor_78 написал : Я предложил это именно из-за сложности сравнения крутящих моментов.
согласен с предложением. Про момент тут отдельная тема была, пишут «строго, как попало!»© Мощность и обороты красноречивее...
BECHA
BECHA
28.07.2007 в 16:28:34
n-p-n написал : «строго, как попало!»
тоесть про момент на валу мотора производитель врет, а про мощность нет? очень интересная теория.
builder
builder
28.07.2007 в 21:27:57
BECHA написал : тоесть про момент на валу мотора производитель врет, а про мощность нет? очень интересная теория.
Ну почему же теория, это практика. Точнее сказать чаще врет именно на счет момента, величины который каждые замеряет по своему. С мощностью все проще, хотя и тут есть свои тонкости.
endru1
endru1
Брянск
29.07.2007 в 09:03:06
при чём тут мощности и моменты это разные инструменты и у меня есть оба bosch GSR 12 метал собираю инаживить гипс двери плинтуса а GSR 6-дальше не помню но оборотов 4000 кручу гипс и скорость монтажа выше и комфортнее а больие крепёжники перфон или малооборотистой дрелья ,вам понравится.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
29.07.2007 в 09:21:12
2endru1 очень толково все расписано, особенно "кручу гипс" понравилось :)
