BECHA
BECHA
29.07.2007 в 09:57:17
кстати говоря про время работы от аккумулятора - его емкость измеряется при тока разряда 0.1-0.3С. Т.е. аккумулятор емкостью 1Ач показывает заявленную емкость при токе разряда 100-300мА. При больших токах (а как мы видим это десятки ампер) эффективная емкость будет ниже.
kvost
kvost
29.07.2007 в 12:06:26
BECHA написал : При больших токах (а как мы видим это десятки ампер) эффективная емкость будет ниже.
Естественно. Но и аккумуляторы там отнюдь не "пальчиковые".
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
29.07.2007 в 13:25:06
2 BECHA мощность нормирует производитель электромотора, она легко проверяется и более «прозрачна». Про кривизну моментов, указанных производителями инструмента недавно была интересная тема.
iGor_78
iGor_78
29.07.2007 в 15:44:30
BECHA написал : вы знаете смысл слов "на порядок"? Это в 10 (десять) раз больше! Как говорят в рекламе "нет сынок, это фантастика". А чтобы сравнить моменты, надо знать момент мотора и передаточное отношение редуктора. Кто хоть раз разбирал свой шурик может легко посчитать передаточное отношение и списать марку мотора.
Вы наверное не уловили мою мысль, я хотел сказать, что момент можно стравнить косвенно через пропорцию мощностей моторов и оборотов. Что Метабо при одинаковой мощности с Фиолентом _не_снимет_ больший момент в результате большей технологичности и инженерной мысли.
BECHA
BECHA
29.07.2007 в 16:40:33
Kvost написал : Естественно. Но и аккумуляторы там отнюдь не "пальчиковые".
тоесть вы хотите сказать что пальчиковый аккумулятор емкостью 1Ач показывает заявленную емкость при токе 0.1-0.3С а "специальный для шуруповерта" сохраняет ее и при гораздо большем токе?
iGor_78 написал : момент можно стравнить косвенно через пропорцию мощностей моторов и оборотов.
это все от лукавого. Моментная характеристика мотора сильно связана с его конструкцией и определять момент по мощности некорректно.
n-p-n
n-p-n
29.07.2007 в 18:06:03
BECHA написал : а "специальный для шуруповерта" сохраняет ее и при гораздо большем токе?
очевидно что так. Иначе бы игра не стоила свеч. Ток в инструментах - на десятки ампер...
n-p-n
n-p-n
29.07.2007 в 18:06:39
ВЕСНА написал : это все от лукавого.
физика Ньютона от лукавого? :)
ник 52
ник 52
Тверь
29.07.2007 в 19:13:02
А вообще-то есть дрели 2-скоростные с муфтой ограничительной легкие? (до 2 кг) На 1 скорости саморезы крутить, на 2 сверлить. Да чтоб не очень недорогие.
Solovushka
Solovushka
29.07.2007 в 23:31:16
2ник 52 "Нет сынок-это фантастика " :)
Solovushka
Solovushka
29.07.2007 в 23:33:10
По поводу потребления тока шуриком выложу тему про выброшенный деволт и ремонт кнопки от него с ее разборкой разборкой деволта и фотками всего этого- как будет время. (Жрет джонсон этот вкупе с редуктором от 6-до 9 Ампер! на ХХ)
kvost
kvost
29.07.2007 в 23:39:47
BECHA написал : тоесть вы хотите сказать что пальчиковый аккумулятор емкостью 1Ач показывает заявленную емкость при токе 0.1-0.3С а "специальный для шуруповерта" сохраняет ее и при гораздо большем токе?
Именно так. Мало того, для промышленного акк. инструмента (например, Atlas Copco) существуют 10 минутные ЗУ - догадываетесь, каково значение зарядного тока?
n-p-n написал : физика Ньютона от лукавого?
А хто ето? :eek:
ник 52 написал : А вообще-то есть дрели 2-скоростные с муфтой ограничительной легкие? (до 2 кг)
Из брендовых знаю только Elmos ESR-713, ESR-913. Отличаются мощностью. Насчет веса не скажу, но больше 2кг, это точно. В свое время думал взять. Что-то меня остановило, да и великоваты они.
ник 52 написал : Да чтоб не очень недорогие.
Они в районе 3000 руб.
