08.01.2006 в 12:24:42
Нужна молнезащита для металлочерепицы. Вот думаю просто пустить провода от нее к общему заземлению. Задача: какой провод пускать?
hobonod
hobonod
08.01.2006 в 15:14:37
Провод любой самый толстый. Но получиться не молниеотвод а заземленная крыша , да и то если все листы между собой соединить проводом. Лучше конечно сделать натуральный молниеотвод. Заостренный штырь повыше крыши и провод в землю , а в земле сетка для увеличения площади контакта.
08.01.2006 в 17:06:52
А алюминевый провод подойдет? Или медь, сталь?
BigHarry
BigHarry
08.01.2006 в 21:14:31
Вот вырезка из проекта элекрофикации загородного дома в части молниезащиты:
Молниезащиту жилого дома выполнить согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003. Жилой дом по молниезащите относится к III категории. В целях защиты дома от прямых ударов молнии в качестве молниеприемника принимается металлическая крыша. Металлическую крышу соединить медным токоотводом, диаметром 16 мм2, с контуром заземления в двух местах. Токоотводы проложить вблизи углов дома по прямым и вертикальным линиям. Токоотводы закрепить с помощью металлических скоб на расстоянии между стеной и токоотводом не менее 0,10 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной. Токоотводы разместить на максимально возможном расстоянии от дверей и окон. Молниеприемник и токоотводы должны быть жестко закреплены. Соединения выполнить сваркой или болтовым креплением. В качестве заземлителя молниеприемника используется устройство повторного заземления на вводе в электроустановку дома. Для заземления второго токоотвода, с противоположной стороны дома, необходимо забить дополнительный уголок 50x50x5 длиной 3 м.
08.01.2006 в 21:53:33
А металлочерепица катит под металическую крышу? Ведь зазоры могут быть между черепками кровли крыши...........
Leon
Leon
09.01.2006 в 02:17:10
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4525 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4210
Serg
Serg
09.01.2006 в 02:32:14
2guest
http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=84
hobonod
hobonod
09.01.2006 в 12:30:54
Сижу на чердаке в мансарде под металлизированной заземленной крышей и молния попадает в кончик вынесенного конька. Физически почуствовал как электричество проходит. После этого сделал нормальный молниеотвод.
09.01.2006 в 23:03:26
Получается, что надо заземлять отдельно крышу, например на общее заземление (таковое иммеется по землей) и отдельно молниеотвод на отдельную землю? А как тогда правилно заземлить крышу, чтобы не кусками, а полностью? Может совместить заземление и молниеотвод? И обязательно молниеотвод через крышу пускать, может рядом вышку отводящую залепить?
Kolich
Kolich
10.01.2006 в 13:50:52
Внесите ясность -- провод для заземления и молнеотвода должен быть в изоляции или нет ? Логичнее конечно чтобы их можно было бы визуально проверять на отсутствее разрывов. Что-то не видел медных проводов без изоляции в продаже на рынках - может не обращал внимания.
kotofey
kotofey
10.01.2006 в 14:13:06
guest написал : Нужна молнезащита для металлочерепицы. Вот думаю просто пустить провода от нее к общему заземлению. Задача: какой провод пускать?
Лучше всего взять голрмативный документ и все сделать по нему, а не так, как тут предлагают. В системе молниезащиты все делается СТАЛЬНЫМИ проводниками при помощи СВАРКИ и не иначе.
