Лок
Лок
04.09.2013 в 08:48:52
на даче ставил пластиковый подоконник. Делал для себя, поэтому вырезал у установил очень аккуратно - можно играть в бильярд на его поверхности. Зафиксировал и от души пропенил. Спустя час снял защитную пленку - (б-и-и-ип...б-и-и-ип) на капиносе давленная щель, сантиметров 5 длиной, где-то продавленная насквозь. были мысли зашпаклевать-замазать, но - потом отодрал и на свалку. Вывод: надо быть внимательнее, выбирая товар на рынке.
Гocть.
Гocть.
04.09.2013 в 09:23:42
Лок написал : можно играть в бильярд на его поверхности.
Ай я яй .Лучше делать с минимальным уклоном .
Лок написал : на капиносе давленная щель, сантиметров 5 длиной, где-то продавленная насквозь.
Бывает такое , каждый поколодник рассматривать некогда бывает на складе или базе оптовой .
Лок написал : но - потом отодрал и на свалку.
Зря ,много чего из него сделать можно . Например вот так
Лок
Лок
04.09.2013 в 09:25:06
Микаэл написал : Ай я яй .Лучше делать (подоконник) с минимальным уклоном .
а зачем - это-ж не отлив.
Лок
Лок
04.09.2013 в 09:27:12
Микаэл написал : Зря ,много чего из него сделать можно . Например вот так
он 15 см шириной. А табурет позабавил.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2013 в 09:29:29
Лок написал : а зачем - это-ж не отлив.
Иногда бывает с окна конденсат. Бывают также цветы в плошках на подоконнике при неуемном поливе - выливается даже из чашки под плошкой. Уклончик нужен совсем маленький.
Лок
Лок
04.09.2013 в 09:35:02
Vladimir_Vas написал : Иногда бывает с окна конденсат.
Это не те объемы, которые надо отводить при помощи уклона. подоконник достаточно протереть тряпкой. При мытье окон - с наклоненного подоконника потечет вода, что не практично. Впрочем - идеально подоконник все равно не установишь. Уклон будет. В зависимости от погрешности уровня или угольника.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
04.09.2013 в 11:27:32
Vladimir_Vas написал : Иногда бывает с окна конденсат. Бывают также цветы в плошках на подоконнике при неуемном поливе - выливается даже из чашки под плошкой. Уклончик нужен совсем маленький
ГЫ ГЫ ,то есть с подоконника на пол,забавно.Это всё хрень собачья,просто ув.Микаэл считает своим долгом,продемонстрировать уникальные знания.А вы следом тудаже.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2013 в 12:09:43
Евгений Можа написал : с подоконника на пол,забавно.
Не, ну по откосу то и на стену водичка - гораздо сподручнее!;)
ionchik
ionchik
04.09.2013 в 13:38:17
Vladimir_Vas написал : на стену водичка - гораздо сподручнее!
стена будет в большинстве случаев + пол!
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
04.09.2013 в 13:44:45
Vladimir_Vas написал : Не, ну по откосу то и на стену водичка - гораздо сподручнее!
Гораздо сподручнее в таких ситуациях просто молчать,а не нести ахинею,мол-"Я то типо знаю ,я типо умный" В данном контексте вообще почхать как установлен подоконник,хоть вертикально,если нравиться пожалуйста,а уж как и куда с него будет конденсат уходить,это не более чем повод поумничать.
Гocть.
Гocть.
04.09.2013 в 14:13:10
Евгений Можа написал : Это всё хрень собачья,просто ув.Микаэл считает своим долгом,продемонстрировать уникальные знания.
Для ВАс может и хрень . А я эти знания установки поколодника применяю каждый день .
Ну Да , мокрые обои и откосы лучше капнувшей на пол или батарею и высохшей там воды .
