Bad
Bad
Владимир
23.07.2007 в 12:19:23
Доброго времени суток, камрады! Вопрос собственно к владельцам Интерсколовских мыльниц и к мастерам сервис-центров. Укатал большими отверстиями по металлу свою предыдущую дрельку на подхвате..искрит сильно. Хочу другую.Приглядываюсь к Интерсколам.Вопрос вот в чем: на малых оборотах мощность у 780 ударной достаточная для закручивания саморезов от 80 мм и выше и для размешивания шпатлевки(без фанатизма) и для сверления 12-13 мм в металле, или там мощность приличная только на максимальных обортах?Дело в том что почти укатанный мною китайский Омакс как шуруповерт-так себе, только сверлилка, хотя ваттов в нем якобы 800, но на малых оборотах движок даже 50 мм саморез вкрутить не может.В то же время, живой до сих пор после 7 лет активных издевательств РИТМ 600ЭРУ и шпатлевку месит и саморезы крутит люто. Вот потому и хочу что то наподобие, но помощнее. Критерий: размер средней мыльницы и цена до 1,5 тыр, поскольку берется на подхват в помощь к трем другим, чтобы не таскать много. Если Интерсколовские на малых оборотах маломощны, возьму Ритм. Брегите себя.Бад
BECHA
BECHA
23.07.2007 в 12:44:22
дрель не подходит для закручивания шурупов. ей во-первых не хватает ограничительной муфты, а во-вторых при работе на малых оборотах с большим моментом возможен перегрев (нужно другое передаточное отношение). тоже самое относится и к работе в качестве миксера - на малых оборотах будет перегрев, а на больших - "газированная" смесь.
Bad
Bad
Владимир
23.07.2007 в 13:17:14
Дрель вообще или Интерсколовские? Есть опыт работы с дрельками Ритм и Спарки. Когда сдох шурик на большом объеме гипсухи, Ритмом обошелся и муфта была не нужна. Спецнасадка с головкой и чуткий палец.Производительность в разы и независимость от акков.Мешал шпатлевку по 15-30 литров-отлично, на малых оборотах великолепно замешивает.Да-греется,да-перегрузка но пока вмазываешь шпатлевку в стену остывает, да и 5 минут помешать растворчик а потом минут 20-30 отдыхать-нормальный режим если дрель сделана добротно.А при относительно невысокой цене отбивается с первого же заказа.Для домашнего же использования-вообще долговечна. Над тем же самым Омаксом издевался нещадно- и отверстия в металле 8-12 мм(с засверливаниями) сериями по 10-12 штук и очистка ржавчины насадкой, и шлифовка наждачным кругом, сверление кирпича от 8 до 14 мм(на этой бы работе вообще ее не укатал бы, для нее спроектирована имхо),даже сажал на нее алмазный круг и стены кирпичные ровнял и штробы резал(не повторять, стрррашно, сам больше не буду). Короче универсальный инструмент, что и говорить..за свои 800 рэ протянуть в таких условиях столько времени.. Но больше не куплю...момента на малых не хватает катастрофически.. Берегите себя.Бад
veers
veers
23.07.2007 в 14:53:31
Bad написал : Дрель вообще или Интерсколовские? Есть опыт работы с дрельками Ритм и Спарки. Когда сдох шурик на большом объеме гипсухи, Ритмом обошелся и муфта была не нужна
У этого Ритма оборотов 1600, а у ИСа 2700. Разница в 1100 оборотов. И эта разница не позволит нормально крутить саморезы.
BECHA написал : дрель не подходит для закручивания шурупов.
Не подходит не любая дрель, а дрель с высокими оборотами.
BECHA
BECHA
23.07.2007 в 15:18:58
ИМХО чтобы крутить саморезы нужна дрель с редуктором, который давал бы на пониженной передаче обороты 0-700. Причем редуктор не в виде кнопочки с семистором, а механический.
Solovushka
Solovushka
23.07.2007 в 15:34:47
BECHA написал : Причем редуктор не в виде кнопочки с семистором,
симистор не редуктор :) А ступеней нужно тогда 3(для оптимальности зацепления). Обычно достаточно снизить редуктором до 1500.
Bad
Bad
Владимир
23.07.2007 в 16:02:56
о! вот про :
veers написал : У этого Ритма оборотов 1600, а у ИСа 2700. Разница в 1100 оборотов. И эта разница не позволит нормально крутить саморезы.
наверно и хотелось понять.Стало быть в моих задачах ИС нервно курит в сторонке, придется искать старенькую модель Ритма
600ЭРУ с ключевым патроном, ибо двухскоростная ИС ДУ800Эр великовата и тяжеловата для монтажа. Спасибо ВЕСНЕ, Соловушке, VEERSу за участие и помощь в моей проблеме.
Берегите себя.Бад
Solovushka
Solovushka
23.07.2007 в 16:39:41
2Bad Для ваших задач и ровно в эту цену был штейр с 3ступ редуктором и оборотами в 1500. и цена где то тоже 1500. Была тут тема про инструмент штейр.
veers
veers
23.07.2007 в 16:48:43
Bad написал : придется искать старенькую модель Ритма 600ЭРУ с ключевым патроном
А если маленькая мощность не критична можно посмотреть Ритм 450ЭР. Там вообще 800 оборотов, крутить саморезы и мешать шпатлевку самое то. Диаметр сверления металла у нее как раз 13мм. Плюс трехступенчатый редуктор. Очень надежная дрелька.
Bad
Bad
Владимир
23.07.2007 в 17:20:31
2Solovushka Такого зверька в наших краях не видел, а патрон родной на вид чото не очень.И вот заковыка-универсальную бы мне дрельку, с ударом.чтобы все в одном-на мелких работах и отверстий под дюбеля наделать и закрутить ею же...Под эти критерии похоже только МЭС600ЭРУ подходит. 2 veers: черная 450ЭР-бывшая Кресс вроде есть у меня на работе основной-неубиваемый девайс.на работе грызет бумагу, у меня дома швеллера иногда.Но вот мощи бы...мощи поболе!Потому и посмотрел на ИС, там Ваттов больше..но как выяснилось толку это не прибавило.. Берегите себя.Бад
veers
veers
23.07.2007 в 17:38:43
Bad написал : есть у меня на работе основной-неубиваемый девайс
Это точно.
Bad написал : на работе грызет бумагу, у меня дома швеллера иногда
Что у Вас за такая бумага? А металл она сверлит очень и очень неплохо, несмотря на недостаток мощи.
Bad написал : Но вот мощи бы...мощи поболе!
Если бы мощности побольше, Ватт эдак 600-700, нормальную кнопку и ручку, то получилась бы очень хорошая безударная дрель.
