Bad написал : черная 450ЭР-бывшая Кресс
С Кресс ее ничто не роднит. Все сугубо наше и родное до боли :)
veers написал : А металл она сверлит очень и очень неплохо, несмотря на недостаток мощи.
Подтверждаю.
23.07.2007 в 20:22:42
Подтверждаю.
in my humble opinion
23.07.2007 в 21:28:47
Kvost написал : С Кресс ее ничто не роднит. Все сугубо наше и родное до боли
Вот и мне так думается, от Кресса у Ритма какая-то другая модель. По-моему МЭС-550ЭРУ, и то она стоит чуть ли не дороже оригинала.
24.07.2007 в 11:21:53
а ИС ДУ-800ЭР не подходит? ударная, 800 Ватт 2 скорости 0-835, 0-2000 вес правда +700 грамм(
24.07.2007 в 13:48:25
Bad написал : Стало быть в моих задачах ИС нервно курит в сторонке,
Курить вредно :) Читайте, Вам пишут:
cvc написал : а ИС ДУ-800ЭР не подходит? ударная, 800 Ватт 2 скорости 0-835, 0-2000 вес правда +700 грамм(
А Ритм с пластиковым корпусом редуктора - ИМХО не очень здоровый выбор, сделали бы из дюраля - вопросов бы не было.
24.07.2007 в 14:11:26
Serg написал : А Ритм с пластиковым корпусом редуктора - ИМХО не очень здоровый выбор, сделали бы из дюраля - вопросов бы не было.
Действительно, нездоровый выбор. Требуем Файн по $30! :)
24.07.2007 в 16:21:43
Дык...забегал в магазинчик, на задворках которого единственный сервисцентр ИС в округе-нет там 800й..только киловатная -а это такая дура, укатаешься ей одной рукой саморезы крутить, особенно если потолки..Шпатлевку мешать-куда ни шло, опять же размер..походный кейс экспресс-монтажника или рюкзачок по швам расползется...а МЭСка-проверенная, хоть и в пластике и греется.. но живучая. Попробую 800ю поглядеть..но ее тоже малышкой не назовешь.. Видно слишком много требую от девайса за полторы штучки. Опять будет сделка с совестью. Берегите себя.Бад
24.07.2007 в 20:20:29
Bad написал : живой до сих пор после 7 лет активных издевательств РИТМ 600ЭРУ и шпатлевку месит и саморезы крутит люто.
Все правильно сказали, из-за пониженных оборотов у нее как раз момент больше.
Вам бы Бошик 10-2 - загляденье, а не машинка. 2 скорости, не сильно тяжелая. Но бюджет не тот.
Есть еще ДУ-750, там 2200 оборотов, может вам и подойдет. Весит 2,5 кг. Оборотов больше, чем в Ритме, но и мощи больше. Может то на то и выйдет. Вес, только вот Ритма не знаю.
24.07.2007 в 20:28:45
Kvost написал : Требуем Файн по $30!
Файн не позиционирует свой инструмент как строительный - он скорее производственный. Хотя вряд ли кто-то здесь отказался от такого шуруповерта.
iGor_78 написал : Есть еще ДУ-750, там 2200 оборотов, может вам и подойдет. Весит 2,5 кг.
Не, ребята, не пойдет.
Bad написал : для закручивания саморезов от 80 мм и выше и для размешивания шпатлевки(без фанатизма) и для сверления 12-13 мм в металле, или там мощность приличная только на максимальных обортах?
Самрезы длиннее 80мм, да если еще и без засверливания - серьезная задача, с которой Ду800ЭР вполне справится, как и с перемешиванием шпаклевки. Отверстия 12-13мм в металле, конечно 750я будет делать легко, но первые две задачи не для нее.
24.07.2007 в 20:59:22
А нафиг там металл, это же легкая безударная дрель? У меня например к Ритму 450 вопрос по ручке и кнопке, да и патрон родной кривой был.
Kvost написал : Действительно, нездоровый выбор. Требуем Файн по $30!
За 30 баксов и я его бы взял, но не больше :)
Serg написал : Файн не позиционирует свой инструмент как строительный - он скорее производственный. Хотя вряд ли кто-то здесь отказался от такого шуруповерта.
А какая разница кто что как позиционирует, им что от этого строить нельзя :)
24.07.2007 в 21:05:03
Bad написал : Попробую 800ю поглядеть..но ее тоже малышкой не назовешь
Вот именно, при весе 2.5 кг одной рукой не саморезы не покрутишь.
Serg написал : Не, ребята, не пойдет.
Правильно, потому что тоже тяжелая.
24.07.2007 в 21:09:52
veers написал : А нафиг там металл, это же легкая безударная дрель?
Причем здесь ударность? Металлический редуктор обеспечивает надежную фиксацию подшипников, улучшенный теплоотвод, устойчивость к нагрузкам и, соответственно, большой срок службы.
Легкая? Это Вас кто-то обманул, легкой дрелью не закручивают саморезы от 80мм длиной и не выполняют перемешивание смесей и серийное сверление 15мм отверстий в металле.
veers написал : А какая разница кто что как позиционирует, им что от этого строить нельзя
Разница в области применения, Файн хорош в условиях мастерской, когда он к противовесу прицеплен :)
veers написал : Правильно, потому что тоже тяжелая.
Легко. У меня шуруповерт около двух с половиной кг.
