zigzauer
zigzauer
06.08.2007 в 18:25:07
AlexZW написал : Господа, а не в курсе почему все болгарки заточены для работы "держа слева" (по расположению кнопки)? Неужели это удобней? я вроде не левша, а всегда болгарку справа держал.. в чем глубокий философский смысл?
То есть как это? Наоборот, почти все "одноручные" под правую руку - выключатель слева, под большим пальцем. Вы его указательным чтоли двигаете?
Брейгель
Брейгель
Тула
06.08.2007 в 22:37:22
А вот так её и положено держать - слева, левой рукой за корпус с выключателем, правой за доп рукоятку. Резать сверху вниз и ни в коем случае не совать различные части тела в плоскость вращения диска. Если это кажется неудобным (например, Вы левша и хотите чтобы искры летели прямо в лицо) - откручиваете винты и, не отстыковывая редуктор, поворачиваете его в удобное положение.
zigzauer
zigzauer
06.08.2007 в 23:43:34
Брейгель написал : А вот так её и положено держать - слева
С чего это вдруг? Держат как кому удобней http://62.153.136.144/openmet/index.cgi?mode=album&album=/Milwaukee%5fElectric%5fTools/Angle%5fGrinders/Application%5fMetal
AlexZW
AlexZW
07.08.2007 в 10:16:53
Да я как раз не левша, но когда первый раз взялся за болгарку как раз удобней было держать справа - правой рукой за корпус, а левой за рукоятку.. при этом как раз и получается, что кнопка снизу под указательным.. искры вперед, а не на штаны и если рванет случаем, то улетит назад, а не вверх в табло.. безопаснее ИМХО А поворачивание редуктора гарантии лишает? всмысле где у них обычно пломбы? Например На Makita 9558? А на прочую работоспособность не сказывается?
kvost
kvost
07.08.2007 в 17:20:40
zigzauer написал : С чего это вдруг? Держат как кому удобней
Согласен.
AlexZW написал : А поворачивание редуктора гарантии лишает?
Может лишить, если действовать не очень аккуратно.
AlexZW написал : всмысле где у них обычно пломбы?
Замятые шлицы и царапины на саморезах и есть "пломба".
in my humble opinion
AlexZW
AlexZW
08.08.2007 в 11:00:47
Да однако DeWalt 28130 и т.п. похоже совсем заточен под работу слева. ибо при перевороте рука попадает на некий существенный выступ - вобщем держать справа неудобно..
Так что похоже я "приплыл" к Makita 9558 - удобная, легкая, говорят надежная.. :) Кстати кто-нибудь знает, где ее можно взять в Москве дешевле чем в voltra? (2403+150 доставка)
SandyV
SandyV
08.08.2007 в 11:41:53
При покупке малых УШМ полезно интересоваться есть ли у них муфта проскальзывания, по-моему на малых её часто не бывает, а любую УШМ когда-нибудь закусит. У меня Makita 9565Z, не жалуюсь, пару раз закусывало на арматуре, просто диск вставал без неприятных последствий.
AlexZW
AlexZW
08.08.2007 в 18:05:56
Так ладненько Makita заказал завтра обещали принести.. а что по расходникам посоветуете, какие диски сейчас лучше брать и почом - чтоб не промахнуться?
AlexZW
AlexZW
28.08.2007 в 16:14:59
всем спасибо за обсуждение - купил Makita 9558!.. все здоровою вот только такой момент.. поставил на нее Луговский отрезной диск 1мм и он после первого реза прокрутился.. похоже на то, что гайка задумана ограничивать толщину диска в меньшую сторону, т.е. до 0 мм ее закрутить нереально.. а Луговские диски видно толщину не выдерживают.. метабовский диск нормально держиться.. Или под такие диски в принципе обычно подкладывают шайбы?
Vovan77
Vovan77
28.08.2007 в 17:45:40
to AlexZW
А гайку переворачивать не пробовали? У меня на 9565СV и на гайке и на шайбе (как бы поточнее)выступы под посадочный диаметр диска. Шлифовальный диск затягивается нормально если выступы друг к другу, а когда отрезной ставлю переворачиваю гайку наоборот и усе нормально зажимается.
AlexZW
AlexZW
28.08.2007 в 18:24:59
Разумеется пробовал.. в перевернутом виде прокрутился диск..
