Xorius
Xorius
Луганск
01.11.2007 в 10:45:43
Доброго времени суток. Многоопытные, посоветуйте две болгарки для дома; использоваться будут редко, но интенсивно (ремонты дома/дачи: резка плитки для дорожек, уголка металл., трубы 100ки на забор, очистка трех десятков старых рам/нескольких десятков квадратов пола от многих слоёв краски - за пару недель отпуска). Соответственно, для резки нужна 230ка (внешне понравилась Фиолент МШУ 1-20-230, но дорого...хотя, если посоветуете и альтернативы не будет - буду копить), а для обдирки/шлифовки полов рам - 125ка (не присмотрел, очень желательно до 60у.е. ценой). Заранее благодарен за отклики, поддержку. С наилучшими пожеланиями, Олег (xorius).
iGor_78
iGor_78
12.11.2007 в 18:53:54
2 Фиолента. Первая которую указали, можно с плавным пуском. Вторая - 125мм с регулировкой оборотов, она пылезащищенная. По крайней мере эти обе модели Фиолентом позиционируются в том числе для работы по камню.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
12.11.2007 в 23:17:04
У меня Greapo 125 (3я уже). Шумная конечно. Но, что радует выключатель на рукоятке (как у взрослых болгарок) ну и регулировка скорости. Свою цену (~1000р) полностью оправдывает. А то, что третья - 1ую прое...л, второй дал попользоваться - на ней диск разнесло, пытались удерживать вал стопорной кнопкой и вращать чуть ли не газовым ключем, вырвали с корнем эту самую кнопку, результат мне деньги, а она все равно работает с дырочкой в правом боку :) Вот так у меня третья Greapo. На первой было честно написано Made in PRC. Да еще нравится, что у доп. ручки три положения. Ну я еще редуктор на 90градусов развернул, чтобы руку не выгибать. Резал ею все - бетон, швеллер 14 горячекатанный ну и прочее. Из поломок ручка раскололась когда уронил на бетонный пол с1,5 м (заклеил супер клеем) и выключатель забился пылью - разобрал, промыл. Купил бы и четвертую если эта крякнет - не возят :(
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.11.2007 в 11:06:41
Регулировка оборотов ИМХО нужна при резке гранита, но пилить болгаркой керамогранит занятие не из приятных, резалл на минимальных оборотах и поливал водой постоянно, только так удавалось избегать перегрева алмазного диска
kvost
kvost
13.11.2007 в 18:45:43
Сан-Саныч написал : Регулировка оборотов ИМХО нужна при резке гранита,
Наоборот, для резки камня (и не только) регулировка не нужна. В разы снижается производительность и увеличивается расход кругов, в т.ч. алмазных.
Сан-Саныч написал : резалл на минимальных оборотах и поливал водой постоянно, только так удавалось избегать перегрева алмазного диска
ИМХО, вы просто пытались бороться с пылью, но все равно не побороли :)
in my humble opinion
Serrega
Serrega
20.11.2007 в 01:04:19
AlexZW написал : Вроде как на Бауманской самый дешевый маг после санрайза, а там 2500..
А что это за магазин, на Бауманской?
20.11.2007 в 01:09:33
Serrega написал : А что это за магазин, на Бауманской?
Не знаю какой именно имелся в виду. Там есть два магазина, "Домовой", и "Мир инструмента" DeWALT есть в обоих.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
20.11.2007 в 21:03:47
Всем добрый вечер!!! Недавно для работы приобрели болгарку BOSCH GWS 14-125 CI. Основная ее работа резка листового металла 0,8мм и резка стальной трубы диаметром 219 мм с толщиной стенки 5 мм. Классная мощная УШМ.
Объясните мне пожалуйста как правильно работать болгаркой??? Куда должны лететь искры при резке, на оператора или от него (а то я уже чуть не сгорел - загорелись штаны).
iGor_78
iGor_78
20.11.2007 в 23:01:44
Nov547 написал : загорелись штаны
Знакомо :-)
Nov547 написал : Куда должны лететь искры при резке, на оператора или от него (а то я уже чуть не сгорел - загорелись штаны).
Думаю, что можно и так и так. Но в обоих случаях можно направить сноп искр мимо штанов, то есть стоять надо немного сбоку от инструмента. Так, кстати, и безопаснее в случае разлета диска.
Serg
Serg
21.11.2007 в 02:50:48
Nov547 написал : а то я уже чуть не сгорел - загорелись штаны
Из какой же синтетики они были сделаны? Температура искр очень низкая, х/б даже не дымится...
iGor_78
iGor_78
21.11.2007 в 16:48:35
Serg написал : Из какой же синтетики они были сделаны? Температура искр очень низкая, х/б даже не дымится...
Обычные джинсы :) Просто сноп искр шпарил по одному месту несколько десятков сек. Китайская арматура d10.
