23.07.2007 в 19:38:38
Всем привет.
Ситуация следующая. Имеется стена, оклеенная тонкой листовой пробкой 2мм для шумоизоляции. Клеим флизелиновые обои - пробка пропитывается, вспучивается, коробится - в общем, полный ахтунг. Есть предположение, что пробку надо покрыть каким-то гидроизолирующим составом, на который потом хорошо ляжет обойный клей. У кого какие идеи? )
Заранее спасибо )
Sasha L
Sasha L
Челябинск
23.07.2007 в 19:49:45
Никакой шумоизоляции пробка не даст - деньги на ветер. Не занимайтесь профанацией.
23.07.2007 в 19:55:28
Sasha L написал : Никакой шумоизоляции пробка не даст - деньги на ветер.
Обоснуйте, пожалуйста. Так, для порядка, чтобы не быть голословным. Пробка уже поклеена, вопрос не в том, клеить ее или нет, а в том, как с ней бороться.
Bhead
Bhead
23.07.2007 в 20:10:49
Тонкая техническая пробка применяется как подложка под ламинат. Листовая фактурная, как декоративное покрытие. Для шумоизоляции стен совсем другие материалы. Покрывайте пробку лаком, чтоб воду не впитывала, а там, как получится. Вообще-то надо сначала представлять себе полный цикл отделки, а затем действовать. У Вас же получается готовое (как Вам кажется) решение одного этапа, а дальше как кривая вывезет...
23.07.2007 в 20:17:09
Bhead написал : Тонкая техническая пробка применяется как подложка под ламинат. Листовая фактурная, как декоративное покрытие. Для шумоизоляции стен совсем другие материалы.
Когда исследовали, как можно малой кровью шумоизолировать стену, лучшего варианта не нашлось. Характеристики поглощения колебаний у пробки не меняются от того, расположить ли ее на стене или на полу. Да, они не совсем удобна, как оказалось, ну кто же знал. Вот и прошу совета )
Спасибо, я так и думал, что нужен какой-либо лак, но ляжет ли на него потом обойный клей?
23.07.2007 в 20:19:43
sunny написал : Имеется стена, оклеенная тонкой листовой пробкой 2мм для шумоизоляции.
Гы :)
sunny написал : Характеристики поглощения колебаний у пробки
И сколько дб поглощает 2мм пробки и на какой частоте?
sunny написал : Характеристики поглощения колебаний у пробки не меняются от того, расположить ли ее на стене или на полу.
Пробки - нет, а всей конструкции - меняются....
В напольно покрытии пробка несколько по другому работает....
Да, кстати, а вы по стенам не ходите? :)
23.07.2007 в 20:31:13
BV написал : И сколько дб поглощает 2мм пробки и на какой частоте?
17дб на 1000гц, источник не помню.
субъективно, стало весьма тише (с другой стороны стены - коридор с дверями, лифтами и шагами).
Bhead
Bhead
23.07.2007 в 20:49:06
sunny написал : Когда исследовали, как можно малой кровью шумоизолировать стену, лучшего варианта не нашлось.
Неужели не хватило денег на рулонную пробку в 6мм.? Если задались целью шумоизолироваться пробкой, то нафига ж такой тонкой?
Shamy
Shamy
23.07.2007 в 21:03:11
Вот ведь.. Две недели назад чуть не поклеил пробку (именно 2 мм). Но представил какие могут быть проблеммы и отказался.. Как видно - правильно отказался. А вы на что пробку клеили? И если покрыть лаком, куда будут сохнуть обои? А ещё вопрос для всех профи - а если клеить обои на синтетический клей, это спасёт? Дело в том, что я ещё пока не отказался от мысли поклеить пробку в смысле шумоизоляции на стены (и есть мысль, что и на потолок тожe). Всё ж 17 децибелл - это ощутимо:)
Sasha L
Sasha L
Челябинск
23.07.2007 в 21:19:14
Shamy написал : Всё ж 17 децибелл - это ощутимо
Это если сравнивать два случая: удар металлической набойкой каблука в первом случае по бенонному основанию во втором по бетонному основанию покрытому пробкой. Тогда и будет разница в шуме почти в десять раз. Согласитесь, когда вы пытаетесь той же пробкой изолироваться от шума соседей, это совсем дугоге дело. Наклейте эту пробку на пол и соседи будут рады, для себя вы ничего не выиграете.
