Lem
Lem
Белгород
25.07.2007 в 13:02:46
Конечно 2 мм это мало, нужно было 6-8 или 10мм брать. А дальше после поклейки: акриловый грунт и финишная шпаклевка по п/э сетке с ячейкой 2х2мм или 5х5мм. Зачистили и клейте обои или покрасте. В вашем случае вы уйдете только от проблем с сыростью стен и черноты (плесени), и малой доли звукоизоляции.
25.07.2007 в 13:36:14
Shamy написал : куда будут сохнуть обои?
.... и главное сколько времени, если они виниловые :( На сильно перегрунтованной стене обои могут сохнуть ну очень долго.....
vlad00063
vlad00063
Самара
01.11.2019 в 22:25:22
Купили пробковое покрытие на стену, наклеили на стену с помощью клея Момент Пробка. Сверху захотели наклеить обои. Намазали для пробы обычные клей для обоев, приклеили обои, но всё вспучилось !!! Как клеить обои на пробковый утеплитель ??? У консультантов спрашивал - никто толком ничего не ответил, в интернете в поисковиках тоже мало информации. Помогите пожалуйста !!!
01.11.2019 в 22:37:03
vlad00063 написал: Купили пробковое покрытие на стену, наклеили на стену с помощью клея Момент Пробка. Сверху захотели наклеить обои. Намазали для пробы обычные клей для обоев, приклеили обои, но всё вспучилось !!! Как клеить обои на пробковый утеплитель ??? У консультантов спрашивал - никто толком ничего не ответил, в интернете в поисковиках тоже мало информации. Помогите пожалуйста !!!
vlad00063, толком никак. Только с танцами с бубном пробовать ПВА, или контактные клея.
Вопрос - а нахрена поверх пробки пытаться сделать обои? Удалить пробку - никак?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2019 в 23:54:13
vlad00063, для ваших целей придумали продукт такой, как Semin colle toile de verre, и не каких тануев с бубнами, тем более пва
02.11.2019 в 01:05:30
dmitrovski написал: для ваших целей придумали продукт такой,
угу, прям для обой по пробке :)
sanya1965
sanya1965
02.11.2019 в 01:10:02
BV, По тем обоям ещё керамогранит поверху.... Чудненько будет....
Грэй
Грэй
02.11.2019 в 04:52:48
На пробку нужно наклеить сначала бумагу при помощи клея ПВА, а после полного высыхания можно клеить обои. Лучше если также на ПВА. По этому принципу делают рулонные "теплоизоляционные" покрытия для стен - внутри пробка или вспененный полиэтилен, а снаружи слой бумаги.
strider1978
strider1978
02.11.2019 в 08:20:53
ГКЛ, а на него обои. При этом пробка на стену, получается, и не нужна.
sanya1965
sanya1965
02.11.2019 в 17:00:15
Грэй, По мягкому основанию какую бумагу ни клей, все одно халтура будет. Сдирать ту пробку, шпаклевать, грунтовать, клеить обои.
Грэй
Грэй
02.11.2019 в 17:01:51
sanya1965 написал: Сдирать ту пробку
такого вопроса не стояло - сдирать или не сдирать.
