Вот что имеем весной 2013 года в ящике, установленном весной 2011-го. Водой поливал от случая к случаю, никаких "ускорителей брожения" не лил.
13.04.2013 в 08:41:17
14.04.2013 в 07:57:44
С ботвой от картофеля тоже мучаемся, но мы делаем кучи и они у нас лежат несколько лет. за этот период начинают гнить и разлагаться.
14.04.2013 в 16:40:18
Alex.W написал : Вот что имеем весной 2013 года в ящике, установленном весной 2011-го. Водой поливал от случая к случаю, никаких "ускорителей брожения" не лил.
Alex, весьма впечатляющий результат. И самое главное, я так понимаю, проблемы с запахом нет. Даже если будет какой-то душок, такой кубик всегда можно накрыть полиэтиленом. Немного вопросов. Чем красили уголок? Какие болты использовали? Воду лили? Сколько?
16.04.2013 в 12:28:39
Сосед косит траву, складирует в компостную кучу и... не использует! У меня всегда есть, куда землю подсыпать - иногда к нему наведываюсь с тачкой, подубираю компост, даром, что каких метров 150 до него...
Меня удивляет, что траву некуда девать.
Я если и ставлю бункер на косилку - то специально, чтобы мульчи собрать. Скажем, пррошлое лето мульчировал свежепосаженные сирени - так верхний слой травы подсыхает, ничего не воняет, не склизкое ничуть. На приствольном круге почти ничего не растёт, если слой скошенной травы сантиметров около 20.
17.04.2013 в 07:14:59
Dale написал : Alex, весьма впечатляющий результат. И самое главное, я так понимаю, проблемы с запахом нет. Даже если будет какой-то душок, такой кубик всегда можно накрыть полиэтиленом. Немного вопросов. Чем красили уголок? Какие болты использовали? Воду лили? Сколько?
Это дальний угол огорода, 25 метров от ближайшего жилья, как моего, так и соседей. Место установки выбиралось исходя из преобладающего направления ветра. У нас летом когда хорошая погода - ветер слабый северный, а в плохую погоду ветер сильный, запах перемешивается быстро. Запах есть, если на лесенку забраться, а рядом стоишь - ничем не пахнет. Вероятно поднимается вверх. Уголок красил просроченной импортной мастикой для изоляции газопроводов ;), жаль сейчас такой уже не достать.... Болты на 8 мм. Воду лил когда было очень жарко, просто бросал шланг через верх (на заднем плане разводка ПП-трубой по периметру забора) и ждал когда снизу короба вода покажется. Расход не считал. PS: Осенью прошлого года короб был полный, с горкой. В этом году вся скашиваемая трава + сорняки в оставшийся пустой объем не влезут. Нужно второй делать.
14.08.2013 в 16:46:27
Всю траву и органику закапываю в ямах или где землю перекапываю
15.08.2013 в 11:19:55
Скошенную траву можно класть под любую культуру. Kostya Напрасно, впрочем я так раньше делал когда наконец не дошло что компостный ящик на порядок грамотнее.
15.08.2013 в 14:41:17
YuriWhite написал : Напрасно, впрочем я так раньше делал когда наконец не дошло что компостный ящик на порядок грамотнее.
Это когда участок большой - в дальнем углу можно сделать компост. А у меня участок 8 соток. Примерно одна сотка газона. Кошу дважды в неделю. Сушить скошенную траву не получается - дожди каждый день - она начинает гнить. Компост - вонять под носом. Скошенная газонная трава ярко зеленого цвета и очень влажная - по утрам роса жуткая, а после обеда - гроза вопреки всем приметам. Куда девать траву - не представляю.:confused:
15.08.2013 в 15:09:21
Vladimir_Vas Делается правильный, аккуратный и привлекательный компостный ящик. Правильный ящик не пахнет.
15.08.2013 в 21:12:49
я всю скошенную траву складываю в компостный ящик. Ящик размеры примерно 1м. *2м. Борта сделал из старого шифера. Всё перегнивает, получается перегной...
19.08.2013 в 15:29:25
Kostya написал : Всю траву и органику закапываю в ямах или где землю перекапываю
Мы просто складываем в кучу иона потом перегнивает и мы удобряем этим землю.
