klm_at_home
klm_at_home
24.07.2007 в 17:42:27
Коллеги, имею 380-вольтовый 250-амперный сварочный транс. Долгое время лежал этот транс в сыром и влажном погребе. Электричество- не шутка, особливо когда речь идет о 380 В. Вопрос: как с помощью тестера проверить работоспособность и безопасность девайса? Какие сопротивления нужно замерять и что должно получиться у исправного аппарата?
24.07.2007 в 18:34:48
klm_at_home написал : Вопрос: как с помощью тестера проверить работоспособность и безопасность девайса?
Тестером - без гарантии. Померять сопротивление между первичной и вторичной. Если тестер покажет пробой - то сразу ясно что плохой, если тестер ничего не показал - то это еще не значит, что всё ОК
По хорошему - надо мерять мегаомметром на высоком напряжении сначала в холодном, потом в прогретом состоянии....
Еще - можно проверить междувитковое замыкание - есть приборы.... Но наверное можно и ток померять на холостом ходу.....
Не забывайте про защитный автомат, и возможно УЗО...
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
24.07.2007 в 22:01:45
2 klm: предлогаю вам простой способ. Для начала поставьте на входе автомат - обязательное условие! Потом(при отключенном аппарате) - Оммометром земерьте сопротивление между катушками - должно быть ноль(точнее не ноль,а просто не индицируется),иначе - пробой.Также замерьте сопротивление в каждой из катушек - должно быть,пусть даже чуть-чуть,иначе - обрыв(что очень маловероятно).Междувитковое замыкание простым тестером не вымерить. Ну а потом - включаете в сеть аппарат - с заранее заземленным корпусом и с выставленным минимальным током. Если сразу автомат не выбило и от транса идет нормальный тихий гул - значит уже неплохо. Ну а далее пробуем короткое замыкание - соединям меж собой два выходных провода секунд на 5-7(стандартно для трансов).Если и так все нормально и не дымится,то пробуем работать - все долно быть ОК.
Вообще не стоит бояться ничего ПРИ УСЛОВИИ - на входе стоит автоматический выключатель,корпус аппарата заземлен,вы в сухих рукавицах или в резиновых перчатках.
klm_at_home
klm_at_home
25.07.2007 в 12:34:53
На сколько ампер ставить автомат? И какого типа? И еще- все это происходит на даче. Как сваять колхозное заземление?
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
25.07.2007 в 16:07:45
2 klm: За номинал автомата не поручусь,но 40А должно быть вполне. Касаемо типа - характеристика расцепления D. У вас на даче есть 380 Вольт? Хорошая дача... :) Заземление проше простого - наверняка ваша дача сама имеет заземление - металлические проволи или шины округ здания. Ну если нет,то просто один конец на корпус,другой в землю.
25.07.2007 в 16:11:06
rustamamir написал : Ну если нет,то просто один конец на корпус,другой в землю.
2klm_at_home Не слушайте таких советов.....
klm_at_home
klm_at_home
25.07.2007 в 19:25:31
Я слышал - немного сложнее. Нужно собрать каркас из уголка не менее 30, типа метр на метр, потом обварить все хорошенько. Но точно не помню, оттого и спрашиваю...
Рядом проходит линия. Пока хотел подключиться с помощью саморезов. Но, вообще говоря, и ко мне тоже идет три фазы, и счетчик трехфазный.
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
25.07.2007 в 22:32:21
2 BV: Предложил как единственный способ. но раз уж такая пьянка - то самый удобный способ здесь для вас, 2 KLM, это зануление - у нас все равно все домовые сети с глухозаземленной нейтралью.
Tirael
Tirael
26.07.2007 в 01:50:27
rustamamir написал : у нас все равно все домовые сети с глухозаземленной нейтралью
угу, домовые, а тут дачные - чтото типа транса стоящего за километр и заземленного на железяку вбитую в землю..
Холостяк
Холостяк
26.07.2007 в 09:28:39
klm_at_home написал : Рядом проходит линия. Пока хотел подключиться с помощью саморезов. Но, вообще говоря, и ко мне тоже идет три фазы, и счетчик трехфазный.
По идее эл.щит должен быть у Вас заземлен...поишите шину и контур
26.07.2007 в 11:27:33
2rustamamir Мне кажется, что вы весьма отдаленно понимаете последствия неправильного заземления или зануления....
