Делается однофазный ввод в деревянный дом от ВЛ (неизолированный алюминий, 2 фазы - третья до нашей улицы не дошла + нейтраль).
Расстояние от ВЛ до дома 40 метров и столб находится через дорогу, поэтому будет еще промежуточный столб примерно посредине.
Решил отвод до дома сделать СИП. Есть СИП-2А 2х16. Разрешенная мощность жестко не нормируется (ибо некому). Пока ставлю 25А вводной автомат, после официального подключения планирую заменить скажем на 32. (Автомат обычный, не пломбируемый после счетчика. До него ничего - только ввод. Таковы условия.)
СИП придет на фронтон дома в районе где находится вертикальный брус стропильной конструкции (чтобы крепить было за что). Предполагаемое место щитка примерно на 3 м ниже и в другом конце торцевой стороны дома (7 м). Итого около 10 м, если по трассе провода. Собственно вопросы возникают по креплению провода и подводке к щитку.
На электрика никакой надежды. Только чтобы подключил отвод на линию и засвидетельствовал перед дамой из энергосбыта, что подключил он и проверил. (электрик когда писал, что нужно приобрести по минимуму в слове счетчик две ошибки сделал :) Сказал, что лучше бы изолированный кабель. Про всякие сжимы, арматуру даже не вспоминал. Видимо типично на скрутку.) Вообще, к сожалению, никакой культуры на ВЛ в деревне (нет поселке даже с неск тыс жителей) нет. Нормально, если над дорогой, соединяющей две части поселка через ЖД с переездом висит ВЛ и рядом с дорогой на углу ВЛ столб градусов под 45 к горизонту... И так пару лет, пока не упал.
Вопросы:
- Стоит ли использовать сполна всю арматуру для СИП при сечении 2х16? В душе понимаю, что стоит, но может есть пути попроще? Или может на каких-то элементах можно смело сэкономить?
- Для промежуточного столба есть какие-то крепления, позволяющие не натягивать провод в две стороны с помощью спец зажимов, а просто пропустить провод, чтобы мог туда-сюда протягиваться. Напомню, что расстояние всего 40 м и еще столб в промежутке. Понятно, что должен быть из диэлектрика. Правда понятно, что если он болтаться будет - изоляцию перетрет в конце концов... Как тут лучше поступить (безопасно, но экономично :).
- Кронштейны для СИП можно закрепить просто шурупами с шестигранной головкой достаточного сечения и длины, а не делать ленточные крепления как на картинках рисуют? Столбы, конечно, деревянные. Ну типа как изоляторы крепятся... При креплении к стене так же крепить собираюсь. Брус на краю дома стоит 150х150, так что крепить можно шурупами от души.
- Что лучше с т.з. безопасности и удобства - довести СИП до щитка в металлорукаве или перейти на улице (или после прохода обшивки внутури чердачной пазухи) с СИП на Al или Cu (есть АВВГ 2х10 в достаточном количестве)? Вести собираюсь открыто. Сейчас пока по стене, потом в перспективе перенесу на обшивку. Все под навесом (большая веранда). Проходы сквозь стены и обшивку фронтона - в стальных трубах.
- Переход можно делать орехами или все же лучше взять стандартные зажимы под СИП? Они, насколько я понимаю дороже сильно... Если орехами, чем-то смазывать и герметизировать желательно?
- На переход от ВЛ к СИП стоит взять тоже спец разъемы или можно орехами?
Чувствую, что грабли могут быть, и за неимением практического опыта прошу советов общественности. Заранее спасибо!
