terabit
terabit
Одесса
25.07.2007 в 11:08:14
Необходимо установить на улице компьютерный свич с ИБП. Не подскажите в какой(модель) термобокс это можно спрятать. Так чтоб все работало круглый год, т.е. и на морозе и летом, когда жарко.
iale
iale
25.07.2007 в 12:58:18
А размеры дивайсов, диапазон их рабочих температур, а также, по возможности, вид их климатического исполнения и приемлемую для вас цену на шкаф уточните, плз.
terabit
terabit
Одесса
25.07.2007 в 13:24:47
2 iale размер ИБП - 300/150/150. размер свича - 216.7 мм (длина) x 193.7 мм (ширина) x 44.3 мм (высота)
Ну и плюс должно остаться место для блока питания. Диапазон рабочих температур 0-50 градусов. Стоимость в пределах 300 у.е.
iale
iale
25.07.2007 в 17:19:42
2terabit Вам будет нужен телекоммуникационный шкаф для наружной установки. Такие шкафы производит много фирм, хор. качества и надежные - напр. Rittal, Schroff, попроще Estap. Размещать "офисное" оборудование снаружи конечно не есть хорошо, т.к. это оборудование не имеет должной защиты. Кроме самого шкафа понадобится автоматика климат-контроля. Охлаждение делать дорого, проще шкаф расположить на северной стороне. С нагревом проще, ТЭН на дверь и термореле. Если выделяемая приборами внутри шкафа мощность небольшая, то конвективное охлаждение вентиляторами в жару может и не понадобиться. Могу посоветовать поискать дистрибьютеров телекоммуникационного оборудования ( такие шкафы у них точно есть, размер шкафа вроде 600х600х300 ) или поставщиков охранных систем и непосредственно на месте обговорить компоновку, требования, размеры шкафа.
terabit
terabit
Одесса
25.07.2007 в 17:32:09
2 iale Спасибо за содержательный ответ! Но такие шкафы стоят не меньше 600$ а мне нужно уложиться в 300$.
iale
iale
25.07.2007 в 17:41:40
2terabit На отечественного производителя тогда обратите внимание - это либо приборные, либо электротехнические шкафы для наружной установки типа таких http://www.ozeu.ru/catalog/d1000/shou.shtml
Lazy_
Lazy_
25.07.2007 в 17:51:04
2terabit
самый дешевый термостат и лампочку накаливания ватт на 60 в качестве обогревателя. И все замотать в утеплитель. Дешево и сердито. Выглядеть будет страшно, но зимой работать будет. Летом сложнее т.к. нет теплоотвода
юра Т
юра Т
26.07.2007 в 20:46:17
http://www.revun.ru/outdoor_UPS/3255.html может это подойдет?
Almaty
Almaty
Алматы
02.12.2010 в 06:58:50
Что бы не пладить темы задам вопрос тут. Есть сигнализация GSM Страж Мультизон 2. Рабочие температуры -20 +60. Дача неотапливаемая. Хотел бы сделать термобокс. Покупать коммутационный ящик неоправдано дорого Разместить надо сигнализацию, пару промежуточных реле на дин рейке, аккумулятор 7ампер/час, блок питания GSM
1 Выбор материала: фанера, пластик, стекло ткань + эпоксидка, другое. 2 Утепление внутри пенопласт 2см 3 Что выбрать для обогрева? Лампочка на 40ват как обогреватель, недорогое термо реле. 4 Охлаждать не надо, сильно не греется Если кто та подобное мастерил поделитесь опытом. Выложите фотки если есть.
юра Т
юра Т
02.12.2010 в 11:03:46
Almaty написал : Рабочие температуры -20 +60. Дача неотапливаемая.
обычно в помещении температура сильно в минус не опускается, да и сам блок питания греется, есть ли смысл его еще дополнительно греть... стандартный аккумулятор 7ампер/час может работать от -20
Almaty
Almaty
Алматы
03.12.2010 в 11:28:06
юра Т написал : обычно в помещении температура сильно в минус не опускается, да и сам блок питания греется, есть ли смысл его еще дополнительно греть... стандартный аккумулятор 7ампер/час может работать от -20
GSM запрятан на мансарде, а мансарда это шифер и фанера тонкая. Холодно там будет. Сейчас у GSM вообще нет никакого ящика лежит в своей родной коробке проложенная минватой. Хотелось бы по уму все сделать.
