Добрый вечер,
Купил сегодня кучу разных автоматов, УЗО и диф. автоматов Legrand, пока еще никуда их не подключал, но обнаружил сегодня один непонятный факт, который, как я понимаю, может являться проблемой: диф. автомат 4P 16A/10ma, распечатанный из коробки, при попытке переключения из состояния OFF в ON включается не каждый раз, вернее, в среднем, 1 раз из 5. То есть, при переводе его в верхнее, включенное положение, слышен щелчок, и переключатель, не фиксируясь, переходит в состояние OFF.
При этом, с левой стороны устройства видно небольшое окошко, в котором есть явно движущаяся часть, перемещающаяся на несколько миллиметров при включении. Если в состоянии OFF канцелярской скрепкой, через окошко просто дотронуться до перемещающейся части, сдвинув ее без усилия всего на 0.5-1 мм, устройство сразу же включается с первой попытки.
Это брак или какая-то тонкость подобного девайса, который ведет себя так не будучи подключенным? С обычными двухполюсными диф. автоматами такой проблемы нет.
Заранее благодарен за советы.
Александр
