Тут делал замену проводки, на водонагреватель мощностью 5 кВт проведена отдельная линия 3х2,5 провод плоский, по расчетам как будто именно оно, но провод достаточно сильно греется (ориентировочно 42-45 градусов при длительной нагрузке до получаса), раньше стояла времянка такого же сечения, но круглый провод - так сильно не грелось. Что предпринять пока провод не замурован?
