Столкнулся с необходимостью включать и выключать "цепь" одной нефиксирующейся кнопкой! Возможно-ли это без использования сложной электроники? Если да ,то как..?
26.07.2007 в 20:23:10
26.07.2007 в 20:56:32
Р.В.Р написал : Столкнулся с необходимостью включать и выключать "цепь" одной нефиксирующейся кнопкой! Возможно-ли это без использования сложной электроники? Если да ,то как..?
Вы не пояснили, что это за "цепь"? Надеюсь, что это не та цепь, на которой собак во дворе держат. Какова ее мощность и род нагрузки?
26.07.2007 в 21:07:10
Цепь,конечно,электрическая- 12в,300мА
26.07.2007 в 21:19:51
Обычный триггер плюс антидребезговая цепочка и схема включения нагрузки (например, мощный транзистор).
26.07.2007 в 21:33:09
Можно поподробнее? Я в этом диллетант.
26.07.2007 в 21:33:48
как вариант импульсное реле
26.07.2007 в 21:44:34
Хотелось-бы эллементарную(доходчивую)схемку,если не затруднит,конечно.
26.07.2007 в 22:03:14
Поищите что-нибудь в Мастер Ките. Например вот это:
26.07.2007 в 22:13:07
Спасибо!!
26.07.2007 в 22:47:46
Есть готовые для этого реле , но расчитаные на 220в .Ноесли использовать промежуточное реле ,то проблема очень просто решается.Марка реле Е-255 от АВВ.
26.07.2007 в 22:58:15
сергей написал : Есть готовые для этого реле , но расчитаные на 220в
Почему? У Шнейдер Электрик есть импыльсные реле и на 12В.
