Проблемы такие:
- Подоконники поставлены с наклоном в сторону стекла, соответственно, конденсат скапливается в виде лужицы около рамы и потихоньку просачивается под подоконник и потом на стену под ним. По всей видимости, подоконник, как и откосы, посажен просто на пену. Должен там быть раствор, клей, или какой-то другой материал? Надо ли менять наклон подоконника?
- Стыки откосов между собой замазаны герметиком (в углах), а стыки откосов с оконной рамой-нет. При надавливании пальцем на откос около рамы образуется зазор около 1мм. Я думаю, оттуда может сквозить.
Подскажите, где можно посмотреть существующие требования к монтажу? Надо грамотно предъявить претензию. Новостройка, окна установлены строителями. Окон пять, дефекты на всех одинаковые (см.рисунок). В квартире сейчас сыро (идут штукатурные работы), поэтому воды на окнах много. Возможно, монтажники окон будут говорить что «потом всё высохнет», но мне какое-то внутреннее чувство подсказывает, что лучше поднять вопрос заранее.
