Брейгель
Брейгель
Тула
27.07.2007 в 20:58:28
Случилась лажа - розетки установлены до укладки паркета и отделки стен и потолков. Декоративные накладки все откручены и заботливо сложены в пакет. Чтобы не пылились, блин! Возле блока из пяти розеток - криво зашпатлёвана стена. Пришлось снимать механизмы - и что за фигня такая! Монтажные коробки засыпаны деревянной пылью. Проверил - везде! Шесть десятков точек. И что теперь с этими розетками делать? Так и до пожара недалеко. Или я сильно мнительный и всё это ерунда? Может наклеить обои и спокойно уйти?
avmal
avmal
27.07.2007 в 21:03:58
Брейгель написал : И что теперь с этими розетками делать?
Снять все механизмы, почистить их, закончить отделочные работы и установить все механизмы на место, а в следцющий раз их устанавливать только после окончательной отделки.
27.07.2007 в 21:04:17
Ну я вообще не специалист, а тоже только консультируюсь... Но мы покупали по цене в 3 рубля(+ -) такие белые крышечки на подрозетники... можно наверное деревянную пыль в подрозетниках прочистить, предварительно естественно отключив электричество, и такие крышечки одеть... правда 60 штук проблематично будет прикрутить, наверное... А вообще они сделаны с целью какой - защиты подрозетников, или же для использования подрозетников в качестве распаячной коробки?
avmal
avmal
27.07.2007 в 21:12:06
Vertolet написал : А вообще они сделаны с целью какой - защиты подрозетников, или же для использования подрозетников в качестве распаячной коробки?
Наоборот - вы купили распаечные коробки, а используете их в качестве установочных.
Vertolet написал : можно наверное деревянную пыль в подрозетниках прочистить, предварительно естественно отключив электричество, и такие крышечки одеть... правда 60 штук проблематично будет прикрутить, наверное...
Просто снимите все механизмы, закончите ВСЕ работы, протрите при желании все коробки и верните все механизмы на место.
Брейгель
Брейгель
Тула
27.07.2007 в 21:44:41
И как эти механизмы чистить? Кисточкой и пылесосом достаточно? А снимать то как не хочется...
avmal
avmal
27.07.2007 в 22:14:51
Брейгель написал : И как эти механизмы чистить? Кисточкой и пылесосом достаточно?
Это уже от фантазии зависит.
Брейгель написал : А снимать то как не хочется...
А зачем же тогда ставили? Думали, что стены и потолки испачкаются, а механизмы нет? Можете просто малярным скотчем механизмы заклеить.
27.07.2007 в 22:57:53
http://www.esnab.ru/catalog_gusi_c3.htm
Ну например как раз на этом сайте есть изображение той самой крышечки, о которой я говорила раньше, после подрозетников... Такие вещи скорее используются для защиты механизмов, да и стоят копейки...
avmal
avmal
27.07.2007 в 23:31:03
Vertolet написал : Такие вещи скорее используются для защиты механизмов, да и стоят копейки...
Такие вещи скорее используются для использования установочной коробки в качестве распаечной. Если считаете, что защитить механизмы от краски и штукатурки при помощи этих крышек проще, чем малярным скотчем, то ради бога ...
