Имеется самодельный деревообр. станок, станина из тяжелых брусьев стол подьемный для регулирования уровня строгания и реза, обшитый жестью. Двигатель асинхронный, 3кв. 1420 об/мин, 220/380в. звезда/треугольник, на двигателе стоит шкив примерно в 3 раза больше чем на валу. Диск стоит 230мм, ширина строгального 300мм. При пилении доски 30 при быстрой подаче останавливается двигатель. При строгании остаются загнутые по ходу движения полосочки древесины. Кстати двигатель подключается к 220в через конденсаторы емкостью ~800 мкф, конденсаторы использую только для запуска двигателя потом отключаю и двигатель работает не в полную мощность. Вопросы:
1)конденсаторы нужно отключать или работать на них ?(движок греется, его хрен остановиш, но дома один раз поплавилась розетка и выбило пробки! Может очень большая емкость кондеров?).
2)Примерные обороты на валу станка ?
3)Примерная мощь движка с конденсаторами и без них ?
4)Как добиться максимальной чистоты строгания ?
5) Как правильней строгать сразу протащить доску на всю длину, или до половины а потом разворачивать и другим концом?
С уважением.
:net: :D
