Новосел
Новосел
28.07.2007 в 18:28:25
Как известно, диски для УШМ бывают разной толщины. Вопрос: какова оптимальная толщина диска (диаметр 115 мм) для резки прямоугольных металлических труб 40х25х2 мм?
28.07.2007 в 18:35:46
Новосел написал : Вопрос: какова оптимальная толщина диска (диаметр 115 мм) для резки прямоугольных металлических труб 40х25х2 мм?
От 2мм и менее... А вот диаметр для резки, и тем более труб
Новосел написал : (диаметр 115 мм)
совсем не оптимальный. Диски на 230 поэкономнее будут, тем более, что остатки кругов можно дорабатывать на маленькой болгарке.
pzp-5
pzp-5
Обухов
28.07.2007 в 20:32:12
Новосел написал : Какова оптимальная толщина диска (диаметр 115 мм)
Для Д=115 мм самые продаваемые у меня диски - толщиной 1 мм, чуть меньше продаются - 1,2 мм. Рекомендую для этой работы "Луга" 115 х 1,2 мм ИМХО
ник 52
ник 52
Тверь
29.07.2007 в 17:44:07
А какова минимальная толщина отрезного круга D=150 ? Меньше 2.5 ни в магазинах местных, ни в сети не нашел. Неужели нет их в природе?
sybiryak
sybiryak
Железногорск
01.08.2007 в 18:34:51
ник 52 написал : А какова минимальная толщина отрезного круга D=150 ? Меньше 2.5 ни в магазинах местных, ни в сети не нашел. Неужели нет их в природе?
Встречал 1.6 у PUREVA,и у DRONCO по-моему тож есть такие вещи.
Skobar
Skobar
Псков
06.08.2007 в 08:52:19
Чем тоньше, тем лучше для отрезных кругов, 1.0, 1.2
iosif
iosif
06.08.2007 в 12:15:15
Тонкие отрезные диски можно использовать только в том случае, если болгарка и деталь зажаты в специальном устройстве. А на руках при малейшем перекосе тонкий диск сломается.
ник 52
ник 52
Тверь
07.08.2007 в 18:11:06
Схему устройства пож-та применимую к подвалу ,нише стояка ,под ванной,мойкой и т.д. ,то есть там,где проходят трубы и их приходится резать. Резали дисками 2.5, пока не появились 1 и 1.2 мм, так это даже сравнивать нельзя.Тонкий диск режет трубу как бумагу, работать с ним понятно надо аккуратнее, и уже забыл когда разлетался последний раз диск.
Piranha
Piranha
08.08.2007 в 09:05:55
pzp-5 написал : Рекомендую для этой работы "Луга" 115 х 1,2 мм
Сосед купил два таких диска, чтобы трубы резать и "убил" их за пол-часа.....дал ему свою УШМ DeWALT D28136 с диском DT3409 (1,6mm), так его работяги перерезали всё, что можно, а диск ещё жив!
go
go
Ижевск
08.08.2007 в 09:58:10
ник 52 написал : Резали дисками 2.5, пока не появились 1 и 1.2 мм,
Я как-то пожалел сантехников, пришедших укоротить мне трубу с ножовочным полотном, и дал им болгарку с 1.2мм диском. Так они начали им заусенцы снимать и старую краску соскребать. Пришлось отобрать и все сделать самому. Деньги естественно взяли по полной.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
08.08.2007 в 10:17:05
2 Piranha: Лужские диски абсолютно нормально работают в паре с Makita 9565CV - видимо у Вашего DeWALT D28136 какая-то конструктивная недоработка, способствующая быстрому износу дисков, либо неправильно была выбрана скорость резки. Да и то непонятно - скорее всего лужскими дисками выполнили бОльшую часть работы, а Вашим DT3409 сделали пару остававшихся резов - чего бы ему было изнашиваться? :D Да и смысла особого нет в 125 мм болгарку (D28136) ставить 115 мм отрезные диски (DT3409) - у Вас что, подходящего размера не было? :eek:
Но Makita'вские диски, согласен, лучше лужских, при цене всего раза в полтора выше. Сколько стоит DT3409 - так и не нашел, а искать непонятно что ради фантомных преимуществ - некогда, работать нужно ;)
