Angsaar
Angsaar
Владимир
28.07.2007 в 22:58:25
При монтаже конструкций из ГКЛ, был повреждён эл. кабель, один из саморезов него немного вошёл. Фаза пошла по всему металлокаркассу (выяснилось при помощи индикаторной отвёртки, загаралась при прикосновении к профилю) но током не било. Сам провод в гофре и всё работает без проблем, видимо слегка проткнута изоляция. Проблема в том, что там три провода идёт и не известно точно какой именно повреждён. Вот вопрос это ничего или менять? Ремонт на среднее стадии и это возможно будет, но лень всё опять разбивать/разберать. Можно на это забить, ведь два других провода целые и все они в двойной изоляции + гофра.
avmal
avmal
28.07.2007 в 23:23:07
Angsaar написал : Можно на это забить, ведь два других провода целые и все они в двойной изоляции + гофра.
Тут впору думать не о целостности жил, а об фазе на каркасе.
Angsaar написал : Проблема в том, что там три провода идёт и не известно точно какой именно повреждён.
У вас что там, три провода и по всем фазы идут?
Angsaar написал : Ремонт на среднее стадии и это возможно будет, но лень всё опять разбивать/разберать.
Разбирать и искать лучше сейчас, а не после окончательной отделки.
iale
iale
28.07.2007 в 23:27:41
2Angsaar Откручивайте по очереди саморезы - ищите пробой. Это лучше , чем оствлять мину замедленного действия.
sergey_sav
sergey_sav
28.07.2007 в 23:38:51
Так что всё же у Вас в гофре, кабель или провода? :)
oKELA
oKELA
Одесса
29.07.2007 в 00:20:29
Кстати, а тот саморез, которым пробили изоляцию, выкрутили или оставили для "русской рулетки"?
Angsaar
Angsaar
Владимир
29.07.2007 в 08:13:39
Саморез то я уже выкрутил конечно, фазы на каркасе больше нет.В гофре идут три 2-х жильных кабеля - один на освещение и два на розетки. Я к чему и спрашиваю, что вроде как саморез то я выкрутил и всё работает ок.
iale
iale
29.07.2007 в 12:01:18
Angsaar написал : Я к чему и спрашиваю, что вроде как саморез то я выкрутил и всё работает ок.
А вы уверены, что только повреждением изоляции дело закончилось. Саморез ведь мог и медную жилу подрезать...
avmal
avmal
29.07.2007 в 13:00:25
Angsaar написал : В гофре идут три 2-х жильных кабеля - один на освещение и два на розетки.
А почему провода двухжильные? Если решили реконструкцию сети проводить, то положено трехпроводные линии прокладывать.
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2007 в 14:34:43
Если знаете в каком месте возможно повреждение, снимите плиту, вскройте гофру, оцените степень повреждения.
Angsaar
Angsaar
Владимир
29.07.2007 в 19:48:14
iale написал : А вы уверены, что только повреждением изоляции дело закончилось. Саморез ведь мог и медную жилу подрезать...
Не уверен, к сожалению...
Angsaar
Angsaar
Владимир
29.07.2007 в 19:48:46
avmal написал : А почему провода двухжильные?
Изменение было локальное.
