aab-2008, спасибо, пошёл осматривать.
25.06.2012 в 19:03:34
04.07.2012 в 11:12:06
Спасибо всем участникам форума. Помогли мне "вылечить " мою Husqvarna 125R. Проблема была аналогичная - заводится и работает на холостых нормально, а при добавлении газа - не развивает обороты. Прочитал я форум, снял и выкинул сетчатый искрогаситель в глушителе и все заработало как часы. Кстати забит он был очень, очень сильно. Почему это произошло, на мой взгляд? Работа косой на малых и средних оборотах. Еще раз спасибо форуму за верные идеи
16.07.2012 в 19:51:59
Помогите ! Есть у кого схема сборки ручки. Подробная. А то у меня разлетелась.
14.05.2013 в 19:47:50
здравствуйте!триммер работал нормально, закончился бензин залили нового , но ошиблись с концентрацией когда разводили с маслом, после этого заклинило сам шнур, он не вытаскивался даже. сняли сам двигатель почистили все , выбили цилиндры. шнур вытаскивается, пытаемся заводить издается такой звук как-будто сейчас заведется и глохнет. подскажите что с ним такое.
14.05.2013 в 19:53:41
dim32 написал : но ошиблись с концентрацией когда разводили с маслом,
Насколько ошиблись?
14.05.2013 в 20:10:05
не долили масла, получилось много безина
14.05.2013 в 20:18:58
dim32 написал : после этого заклинило
Немонго информативнее можно, после чего, коса работала? после того как ошиблись, или нет. Короче, снимите глушитель, гляньте поршень, если на нём продольные полосы то пипец поршневой, берите деньги, косилку и шуруйте в сервис (по гарантии это не делается), еже ли поршень в порядке то спрашивайте дальше.
14.05.2013 в 20:24:51
залили бензин , она завелась, работала около 5 минут и потом резко заглохла
14.05.2013 в 20:29:59
Повторю вопрос, в сколько литров бензина вы залили сколько масла, и масло какое?
dim32 написал : выбили цилиндры.
Это как, цилиндр не хотел "слазить" с поршня?, по всей видимости у вас перегрев батенька, и как следствие задир поршневой ввиду недостатка масла в бензосмеси, вы попали на ремонт и очень круто. Ишо вопрос, стартер легко вытягивается?, сопротивление есть?.
14.05.2013 в 20:53:01
еще после этого на цилиндре царапина появилась.
14.05.2013 в 21:00:54
dim32 А поршень?, в каком состоянии?, через отверстие глушителя посмотрите.
