dim32
dim32
Брянск
14.05.2013 в 21:05:20
я разобрал всю голову,т.к стартер вообще не вытаскивался после того как заглох, все прочистил . бензина было на глаз примерно 0.5 литра, масла грам 10(масло штилевское). цилиндр не хотел "слазить" с поршня именно так. я их выбил на место , стартер после этого выдергивается как и раньше, только ему как будто не хватает чуть чуть чтоб завестись
кольцо на поршне в целости, на поршне маленькая царапина
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
15.05.2013 в 07:37:31
При таком раскладе скорее всего менять поршень. Для любой техники Хускварна наиболее оптимально родное масло. Не любит она красного минерального масла.
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
15.05.2013 в 21:20:30
Я именно поэтому и лью 1:25 пускай лучше дымит,дольше проработает :D нужно попытатся её завести,один товарищ 2 заправки спалил без масла новой пилой и ни че работат еще
Димон 35
Димон 35
Жлобин
15.05.2013 в 22:06:19
NeFoRmat написал : Я именно поэтому и лью 1:25
Не, 1\25 для этой косы дохрена, 1\40, 1\45, где то так, дело в том что глушитель зас......я, и окна выпускные, как следствие двигатель перестаёт набирать мах обороты, и в камере сгорания нагар.
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
15.05.2013 в 23:33:33
Димон 35 пила же работает!
регион 43
регион 43
Киров
16.05.2013 в 07:50:10
NeFoRmat написал : пила же работает!
Сколько она работает... Это
Димон 35 написал : что глушитель зас......я, и окна выпускные, как следствие двигатель перестаёт набирать мах обороты, и в камере сгорания нагар.
не разом происходит, а в течении некоторого времени работы. Кроме того нагар снижает теплоотдачу.
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
16.05.2013 в 08:10:33
В Хускварновском руководстве по ремонту указано несколько причин царапин на поршне. Одна из них - топливо со слишком низким октановь|м числом. Коса 125R чувствительна к топливу, а если бензин 92, да еще не лучшего качества - не спасет никакое масло и его пропорция тоже. Рискну напомнить что в Европе, в частности в Польше, бензина 92 не существует.
Veps25
Veps25
16.05.2013 в 09:32:11
регион 43 написал : Кроме того нагар снижает теплоотдачу.
А еще его кусочки имеют свойство осыпаться и задирать поршень с цилиндром.
Trek
Trek
Новороссийск
17.05.2013 в 12:24:34
у вас полетела поршневая. когда ее заклинило вы не смогли прокрутить стартером а потом сбили поршень с прихвата но геометрия нарушилась и теперь ему не хватает компрессии . стоимость ремонта по замене головы с цилиндром - примерно половина стоимости косы или выше.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
18.05.2013 в 08:46:01
Погодите,
dim32 написал : бензина было на глаз примерно 0.5 литра, масла грам 10
Вот же - практически стандартная смесь 1:50 Если только бензина было побольше, а масла поменьше:) Но даже 1:100 за пять минут нормальную поршневую не убить. Это или 95-й с ацетоном, или поршневая дерьмовая. А скорее - и то, и другое.
14.06.2013 в 11:24:26
Добрый день. Пишу сюда на удачу, т.к. последнее сообщение оставлено год назад. Дело в следующем, Хускварна 125Р начала неожиданно часто глохнуть во время работы (на холостых не глохнет), но сразу заводится без проблем. Вопрос: можно обойтись малой кровью или готовиться к покупке новой мотокосы? Косилка работает шестой сезон.
