SeriyR Для начала посмотреть фильтр топлива, может заменить надо. Свечу проверить или карбюратор регульнуть. Если хорошо заводится и не пропала тяга то поршневая, скорее всего, в порядке.
14.06.2013 в 21:21:32
17.06.2013 в 09:35:02
aab-2008 написал : восстановит и отрегулировать в Вашем случае теперь только так - с приборами в сервисе.
Эх, если бы в сервисе еще были приборы и толковый мастер...
Ездил я со своей хускварной в сервис... Напомню - у меня при полном газе при горячем двигателе заедало дроссельную заслонку - коса ревела, газ не сбрасывался. Приехал в официальный сервис. Помещение 2 на 2 метра. Недовольный мастер. Из инструментов, грубо говоря, три отвертки и пассатижи. Выслушал меня, завел, погазовал и отдал обратно. Сказал, ему некогда ждать и прогревать. Когда совсем заклинит - приезжайте. При мне он, кстати, как раз настраивал карб другой косы. Винты (оба) крутил "на глаз". Не знаю, может он носом просто уровень CO чувствует... На поезду в сервис убил выходной.
Карб починил сам. На штампованой дроссельной заслонке был заусенец. 10 сек работы надфилем - и все было готово.
15.07.2013 в 23:19:47
как правильно поставить зажигание на бензокосу подскажите заранее спасибо!!!!!!!!!
16.07.2013 в 08:05:25
Между магнетом и магнитом маховика - 0,3 мм. Надо наживить болть|, поставить щуп, совместить магнит маховика с магнетом и тогда затянуть.
30.09.2013 в 11:26:04
Подскажите пожалуйста как снять сцепление на 125 R
01.10.2013 в 16:54:04
Снял.
12.06.2014 в 00:09:49
Пожалуйста скажите какая свеча нужна для husqvarna 125r
12.06.2014 в 11:28:40
Vladik770 написал : какая свеча нужна для husqvarna 125r
согласно мануала № 503 23 51-09 ( CHAMPION RCJ-6Y ). В продаже не встречал. Есть аналоги Арегон и т.п.
21.06.2015 в 20:42:36
Добрый день!подскажите пожалуйста,Husqvarna 125R заводится на холодную и даже поработает минуту и глохнет.если дать газу и работать на оборотах также глохнет через 1 мин.как немного прогреется такими манипуляциями то начинает работать 5-10 секунд и глохнуть.карбюратор исправен т.к.есть вторая хаска 125р и она работает как на своем карбе так и на карбе с "больной".а Неисправная одинаково глохнет на обоих карбах.и появилась особенность:косилка как бы лягается ,тоесть трос дергает в обратку через раз примерно.Сеточку с глушителя снял.да и была не особо забита только напротив отверстия немного нагара..
07.07.2015 в 21:50:30
При работе на бензиновом триммере Хускварна 125R через 10-15 минут, он глохнет. При повторных заводах и работой под нагрузкой, тоже глохнет через некоторое время. На холостом ходу работает хорошо. Возил в ремонт 2 раза не нашли неполадок. Говорят, что неисправность в диафрагме бензонасоса или карбюратора?
07.07.2015 в 22:47:23
alex44 написал : При работе на бензиновом триммере Хускварна 125R через 10-15 минут, он глохнет. При повторных заводах и работой под нагрузкой, тоже глохнет через некоторое время. На холостом ходу работает хорошо. Возил в ремонт 2 раза не нашли неполадок. Говорят, что неисправность в диафрагме бензонасоса или карбюратора?
@alex44, ввиду отсутствия ответов на ваш вопрос, я вам дам еще один адрес, спросите здесь:
CAIMAN340
