30.07.2007 в 09:36:07
Разобрал 5 рожковую люстру(менял все патроны). Из каждого рожка идет два провода (черный и белый). Сменил патроны. Везде черный провод подсоединил к нижней клемме патрона, белый к боковой клемме патрона. До разборки провода были скомяканы в 2 пучка. Вопрос как эти 2 пучка мне образовать?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
30.07.2007 в 10:01:06
Скомякать в два пучка:D Если не предвидится включать частями (три,две, пять одновременно), черные собрать в пучок, белые собрать в пучок. Если желаете скоммутировать отдельно, черные хвосты разобрать на два отдельных пучка. К белому пучку подключить нулевой провод, к черным фазу. И убедительная просьба, выключателем размыкать фазный провод.
30.07.2007 в 10:06:07
А можно как предварительно узнать хорошо и правильно ли все подключнено. А то КЗ слишком непрятный результат экспиримента. Или так, все собрал в 2 пучка. Можно ли попробовать не вешая.Например концы прикрутить к вилке и включить в розетку?
avmal
avmal
30.07.2007 в 11:32:00
Nnicolaich написал : Можно ли попробовать не вешая.Например концы прикрутить к вилке и включить в розетку?
Можно, только не забудьте заизолировать пучки от греха. Если боитесь, что что-то перепутали, то выключите автомат, включите люстру в розетку, а после этого автомат включайте.
30.07.2007 в 11:44:22
Имеет значение подключение проводов из люстры к проводам в розетке?
avmal
avmal
30.07.2007 в 12:02:54
Nnicolaich написал : Имеет значение подключение проводов из люстры к проводам в розетке?
При подключении к розетке для проверки нет.
Reed
Reed
Сургут
01.08.2007 в 00:47:22
2Nnicolaich
Корпус люстры токопроводящий? Проверь на пробой изоляции на корпус. Собираешь как в №4 написано, вкручичиваешь _все_ лампы, включаешь и _осторожно_ проверяешь. Фазником. Или мультиметром (вольтметром) один щуп на корпус другой на батарею\водопровод...
один товарищ собрал вот так люстру...
lev125
lev125
01.08.2007 в 10:27:46
Nnicolaich написал : А можно как предварительно узнать хорошо и правильно ли все подключнено. А то КЗ слишком непрятный результат экспиримента.
Элементарно! Прозвоните самым дешёвым мультиметром, можно самым китайским из китайских. :) Только большая просьба: НЕ СУЙТЕ В РОЗЕТКУ!!! :net:
