azus6 написал : Молния не пораает клен и березу
Одно дело дендрологические предпочтения в лесу. И совсем другое - одиночное дерево.
14.05.2008 в 18:20:57
14.05.2008 в 18:23:26
azus6 написал : Неправда. Молния не пораает клен и березу
А она березу и не поразила - она поразила футболистов. Про футболистов в вашей статейке ничего не сказано?
15.05.2008 в 08:41:32
"Гады" телевизионщики засняли именно березу с расколотым стволом и отслоившейся корой.:confused:
15.05.2008 в 09:38:55
Значит это относится только к группе деревьев. . Т.е когда у молнии есть выбор----то не береза.
А если дерево одно---тут можно какое угодно.(независимо от породы)
15.05.2008 в 10:38:04
azus6 написал : когда у молнии есть выбор
У молнии ИМХО один выбор - наибольшая проводимость, поэтому канал разряда имеет такие причудливые формы, и не всегда разряд происходит в самую высокую точку.
04.07.2008 в 11:28:59
То azus6.
Странный вы человек, пишите:
"проблема,что воздух очень сухой -----во рту пересыхает"
и тут же:
"У всех---холодно, а у нас---требуемые +25 в комнате (окно открыто наполовину)
Не зря же везде пишут----
воздушное отопление---суперкомфорт!!"
Вы ощущаете супер комфорт, когда воздух такой сухой, что по рту пересыхает? :eek:
Коротко по проблеме сухого воздуха у вас - излишнее проветривание и воздушное отопление.
Более подробно:
Воздух на улице почти весь год холоднее и суше комнатного. Попадая в комнату, воздух нагревается, при этом отнисительная влажность становиться еще меньше (теплый воздух может вместить больше влаги). Далее воздух пытается "выровнять" собственую влажность с той, что вокруг, и делает он это элементарно - отбиранием влаги у всего где ее больше. Человек (вы) отличный источник влаги.
По этой же причине воздухное отопление наименее комфортно для человека. И "кричать" могут только менеджеры соответствующих организаций.
Как избавиться от сухости воздуха без технических приблуд, аля "увложнитель":
Еще подробнее - вспомните школьный курс физики про абсолютную и относительную влажность.
04.07.2008 в 13:02:04
azus6 написал : В пылесос или в "Ветерок" ?
в ветерок. Электропечи ИМХО оставить, а увлажнитель - добавить. И вытяжку сделать принудительной. Расскажите, как вы подключили электропечи. Смотрел на , что ПЭТ-2 на 380 рассчитано. У вас 3 фазы?
04.07.2008 в 15:27:50
Ну ,во первых не ПЭТ -2 , а ПЭТ-2А. Это разные модификации Краткая справка. В электропечи от 1 до 4 нагревательных элементов --ТЭНов
Соединяться они могут ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ПАРАЛЛЕЛЬНО. Каждый ТЭН по отдельности рассчитан на бытовые 250 вольт
Модификации печей следующие
ПЭТ-1 (бывшая ПЭТ-2А) -3 ТЭНА последовательно, рабочее напряжение--750 вольт. Устанавливаются в электропоездах ЭР2\Эр2р\т. А подключил я очень просто--пересоединил ТЭНЫ на полностью параллельное включение--и готово.
А ПЭТ-2---(которая на 380 вольт) --имеет 3 ТЭНА. А запитывается 4х проводным. Каждый ТЭН включается между фазой и нулем---опять же на 220 вольт.
04.07.2008 в 15:34:59
Кстати,вот поэтому зимой очень часто вагоны в электропоездах--не отапливаются. Как уже говорилось--ТЭНы соединены последовательно 1 электропечь--750 вольт. А электроотопление вагона запитывается непосредственно от 3000 вольт. Ну так вот --электропечи соединяются в группы ---1 группа 4 печи ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Соответственно--имеем 12 ТЭнов ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Перегорание одного---и перестает работать вся группа. Точно так же---если выдрать одну электропечь себе домой--не будут работать 3 остальные
04.07.2008 в 16:19:04
azus6 написал : Кстати,вот поэтому зимой очень часто вагоны в электропоездах--не отапливаются.
Именно поэтому!
azus6 написал : Точно так же---если выдрать одну электропечь себе домой--не будут работать 3 остальные
04.07.2008 в 16:35:43
Между прочим, электропечи на электропоездах----это ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ отопление для поддержания температуры.
Основное отопление----вентиляционно-калориферная установка. Размещается в каждом вагоне над тамбуром
производительность которой летом (летний режим) — 4500 м3/ч, зимой (зимний режим) — 900 м3/ч. Вентиляция механическая, приточная с подогревом воздуха и вытяжная естественная через дефлекторы.
Вытяжная вентиляция предусмотрена только в санузлах.
Другое дело, что ее никогда почти не включают--бояться пожара.
НО у нас в депо Железнодорожная----она используется постоянно.
Отличить вагон с калориферным отоплением очень просто
