30.07.2007 в 19:32:07
Здравствуйте, гуру! А можно ли подключить два датчика движения параллельно на одну нагрузку? (лампу накаливания). Датчик нонейм, схема подключения, найденная в инструкции, в приложении. В магазине ничего конкретного сказать не смогли...
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 19:37:48
Если исполнительное устройство датчика реле, то включайте выходы параллельно не думая. Шутка! думать надо всегда.:)
30.07.2007 в 19:39:43
Что бы узнать, реле или нет, надо разобрать датчик? Или есть другие способы? :)
iale
iale
30.07.2007 в 19:43:37
2Несогласен Попробуйте штатно включить один датчик и сымитировав движение прислушайтесь к работе - если будет тихий щелчок при загорании лампы, то коммутирует реле и можно выходы параллелить ( ноль и фаза для датчиков д.б.общие ).
30.07.2007 в 19:45:05
Спасибо!
Leonid53
Leonid53
30.07.2007 в 20:46:40
и всё-таки, не разбирая датчик, не включайте на этой паре серьёзную нагрузку. Если вскрытие возможно - обязательно "руками надо пощупать" :)
Ищу датчик движения на 12 V без встроенной коммутации - это можно отдельно организовать. Даже если датчик намокнет, не страшно, если система управления будет отдельно в месте,
где посуше.
Leonid53
Leonid53
01.08.2007 в 15:18:59
Несогласен написал : два датчика движения параллельно на одну нагрузку?
если не секрет - это Вам нужно, чтобы устранить мёртвую зону при движении по направлению к датчику (вдоль радиуса)?
Александр-1
Александр-1
Харьков
07.12.2014 в 22:40:37
У меня вопрос. Не фукайте на меня сильно. Я не сильно опытен в датчиках движения. Точнее сказать совсем не опытен. Мне надо подключить два датчика движения к двум нагрузкам. От руки набросал схему. Скажите она будет работать, не коротнёт? Меня смущает то, что фаза которая подаётся при срабатывании первого датчика движения подаётся на выход фазы второго датчика движения (получается на этот датчик подаётся одна фаза только по двум источникам), и если в это время так же сработает второй датчик? Помогите пожалуйста. Очень надо решить этот вопрос без сожжённых датчиков движения. Провод у меня уже проложен один 3-х жильный (фаза, ноль и третий провод подаёт фазу от датчиков на нагрузку) пойдёт так?
юра Т
юра Т
07.12.2014 в 23:12:50
Александр-1 написал : Скажите она будет работать, не коротнёт?
должно работать
sergey_sav
sergey_sav
08.12.2014 в 00:46:58
юра Т написал : должно работать
будет работать ;)
