ChVA
ChVA
Эксперт
28.10.2012 в 19:39:00
Ни разу не видел крепежа Ph 4 и Pz 4. Вы где с ним столкнулись?
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
28.10.2012 в 20:11:51
Да так, взял на всякий случай, может встретится где... По-моему, натыкался как-то при сборке телекоммуникационных шкафов то ли на PZ, то ли на PH4. Хотя, конечно, в основном 19-дюймовый крепеж весь на Pz3.
r155
r155
Эксперт
29.10.2012 в 11:43:11
Andrew Nik написал : Это я к тому, что у Чада можно заказывать биты!
Дак не тока биты, а еще полным-полно всего.
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
29.10.2012 в 12:00:21
Я как бы в курсе, что можно заказывать у Чада :) Я имел в виду, что не надо бояться их заказывать - заказ в моем случае был скомплектован быстро даже с учетом всякой экзотики. Может кто-то раньше просто не хотел связываться с битами "вразнобой", опасаясь долгого комплектования.
ChVA
ChVA
Эксперт
29.10.2012 в 16:46:07
Вообще, мне магазин Чада нравится ценами, но не нравится дизайном. Всё чёрт знает как, сложно найти, картинки мелкие и часто их нет. И номера из каталогов могут не совпадать с теми, что на сайте.
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
29.10.2012 в 17:21:05
Да вроде всё совпадает. У меня проблем с поиском не было ни разу. Можете пример несовпадения привести?
ChVA
ChVA
Эксперт
29.10.2012 в 17:30:53
Ну вот например биты Wiha https://chadstoolbox.com/wiha71011slotteddurabit8x55x25mm.aspx У меня в каталоге Wiha 2012-го года идут эти биты под общим номер 7010 DR, при этом называются они там DuraBit (без проблема) и имеют специальные номера для заказа, например, та что по ссылке (0,8×5,5 мм.) — 23106 4. А у Чада они называются Dura Bit (с пробелом) и номер у неё 71011. Если набрать в поиске DuraBit, то вверху будет две категории, обе при попытке в них зайти пустые (например, https://chadstoolbox.com/durabits.aspx) и т.д.
А если зайти слева через меню в трещотки Wera Zyklop, то там же будут и трещотки Coloss, и маленькие.
Вообще много примеров. Очень бестолковый сайт, дизайн в худшем стиле 90-х годов.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
29.10.2012 в 18:33:57
ChVA написал : Ни разу не видел крепежа Ph 4 и Pz 4. Вы где с ним столкнулись?
Винты от 8 мм: автомобильные двери, якоря магнитных замков например.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
29.10.2012 в 18:57:46
ChVA написал : Ну вот например биты Wiha...
Уважаемый, если мне не изменяет память, то у Вихи каталоги для Европы и Америки разные, соответственно и артикулы в каталогах тоже различаются. Зачем это сделано я не понимаю.
sergey2000
sergey2000
Челябинск
23.11.2012 в 09:43:38
Уважаемые, никто не сталкивался с Bosch Made in the Czech Republic. Спасибо!
Гocть.
Гocть.
Эксперт
25.11.2012 в 21:23:32
Микаэл написал : Подарили сегодня такой пакетик
потестил ,оказались так себе . Хватает на 200-300 шурупчиков пресшайба 3.2* 19 .
